de compensatie richting vd gyro moet omgedraaid w...
en om welk toestel gaat het?
Paar redenen waarom een staart gaat draaien:
- gyro corrigeerd verkeerdom
- stuurrichting van de servo staat verkeerd
- limits staan verkeerd (niet voldoende graden op de staartbladen)
- heel erg te laag toerental
- slippende staartriem, eventueel in combinatie met een staartrotor die verkeerdom draait
- gain in de zender verkeerd
ik heb deze heli geheel nieuw gekocht en zelf gebouw. ik kan alleen hoveren. wat ik ook erg raar vind is dit: wanneer de throttle half stick is dan moet ik heel even wachten ong 5 sec en dan kan ik hem pas op full stick de lucht in doen als ik hem gelijk naar full stick doe gaat hij niet de lucht in. zodra hij van de grond komt gaat ie tollen en tegensturen helpt niet.
+1Dat heet een softstart.
Ff een tip: zet de gyro in rate mode en kijk daarna of de tailslider exact in het midden vd tailas zit, (anders de tailservo verschuiven) daarna links en rechts rudder geven en dan moet de tailslider op 1mm vd kant komen. Als ze er tegenkomen moet je de limit lager zetten.
Toen hij draaide in vlucht, stond ie dan ook in rate mode?!
