HobbyKing Canadair CL-415
Net beschikbaar op hobbyking sinds een weekje of zo, en meteen maar even besteld. :D
Canadair CL-415
The CL-415 is the only aircraft in the world purpose built as a firefighter, it is literally, a waterbomber. This big model Seaplane can be flown either off water or at your favorite grass flying field, yet despite its size, this kit can be completed for very little cost.
The model is very light, meaning little power is needed to get it "unstuck" and into the air, it also features a water steering paddle, connected to the rudder, for steering the model back to shore. If you are not flying from water, simply un-screw the water steering rudder and hand-launch, the Canadairs excellent manners mean a grass landing is a breeze. The kit features a very comprehensive hardware kit, including servo extension leads, 8x3.8SF props, spinners, glue and tools!
Specifications:
Construction: Foam/Ply
Wing Span: 1390mm
Length: 730mm
Dry Weight: 710g
4 Channel (aileron, elevator, throttle, rudder)
Het model is leeg, dus de volgende onderdelen gaan erin:
Turnigy 2209 26turn 1130kv 15A Outrunner
TURNIGY Plush 18amp Speed Controller
GWS HD8040 3 Blade Prop
Turnigy 1800A Servo 8g/1.7kg/.10sec
hmmmm is weer heel aantrekelijk maar ben bang dat ik beetje bonje krijg als ik deze bestel:???:
maar zeker ziet er leuk uit en voor de prijs van 29 euro's hoef je het niet te laten(verzendkosten zijn hoger)
Altijd een van me lievelings vliegtuigen geweest :)
Ben zeer benieuwd naar de bevindingen en misschien bestel ik er ook een als deze goed bevalt
succes !
mvg
Andreas
Ik reed zaterdag door de buurt richting centrum, zag een TNT truck in een straat en ging naar de chauffeur om te vragen of hij niet toevallig een pakje voor me had. En guess what, hij had een pakje :p
Thuisgekomen snel openen, en het is erg goed in extra bubble foam verpakt,
Alle onderdelen in de doos
Even snel de grote delen in elkaar gestoken om een idee te krijgen
Nu is het wachten op de tweede zending, met de motoren en andere onderdelen.
Dat haal je nog voor 16 apr Ben!
Waren er nog bijkomende kosten?
16de ben ik naar Duitsland (nee, niet Dortmund, dat is de 13de:p) dus zal er niet zijn. Geen bijkomende kosten, total was ongeveer €53 met huidige $.
Ik wacht nu nog op de 2de shipment, met motoren en andere zooi, ook ongeveer hetzelfde bedrag, dus ik hoop dat het ook zo doorfietst.
Hoi,
Ik ga dit zeker allemaal volgen en ben eigenlijk wel van plan er ook één te bestellen. Mijn Canadair van Aeronaut vliegt kei goed maar is lastig van het water op te stijgen. Eenmaal los verder geen enkel probleem. Deze ziet er goed uit en als ik het filmpje mag geloven makkelijker van het water op te laten stijgen en allemaal veel simpeler als de mijne. Ik denk voor zomaar even watervliegen een aanrader.
Groetjes, Erik.
hee Ben,
Ondertussen al resultaten bekend? bevalt de setup en hoeveel Amps trekken die motortjes met de deze props?
denk je dat de bekende deze 9gr servo's er ook in passen?
groetjes Willem
Ben kennende wordt t of een meerjarenplan, of t ding vliegt volgende maand.
26 maart heeft Ben hem besteld, en 3 April was het pakketje daar. het is nu 8 juli dus nu al 3 maand en 5 dagen, blijkbaar een meerjarenplan dus..
Alles goed bij de MVA Niek?
Bij mij is elke simpele ARF een meerjarenplan :cool:
Niek doet het nog, verse batterijtjes, kan nog jaren mee...:rolleyes:
Ben ondertussen 3 sets motoren verder, niet vanwege schade of defect maar simpelweg omdat je bij elk HobbyKing bezoek weer een beter setje vind. Heb ook al heel veel props, plan is om die in te boren en dan samen te voegen als 4 blads. Daarnaast zijn er nog wat GWS en HK 4 blads onderweg, hoewel ik de HK versie zaterdag bij plotterweld zag liggen, die zijn te grot. Uiteindelijk zullen het wel Varioprops worden...
Kortom, het project verloopt voorspoedig, de jacht op onderdelen... :cool:
