Moet ik toch maar geld stoppen in de marder anders kan ik zondag nie rijen nie.
Ik vind Alkmaar nog steeds leuker.De jongens liepen te zeuren dat het hobbelig was,maar reden precies contra zoals wij reden.Maar voor de grote berg waar wij op staan op HT met beneden de grote zandvlakte nog steeds diepe geulen.Rechts een leuke zandvlakte wat enigzins vlak is en groter als Alkmaar dus langer rechtuit.Ik pas me eigen aan,aan jou tis jouw vrije weekend.Sauzijcen broodjes zijn welkom,neem ik wel koffie mee en snert ofzoDat maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit , als er in Zaandam niet meer zoveel van die crossmotor geulen zijn vind ik dat ook prima , maar Alkmaar vind ik ook leuk
Zal ik straks eens heel voorzichtig aan Elles vragen of ze saucijzenbroodjes wil maken ?![]()
De reden waarom je op asfalt wat meer speling wilt hebben, is dat het asfalt minder glad is. Kleine hobbeltjes zullen kortstondig de omloopsnelheid van he wielen veranderen waardoor je riem telkens tikjes krijgt. Door hem wat slapper te zetten, blijft je drijfwerk langer heel.Ik lees voor het eerst zo een boekje aandachtig door.
En kom dat tegen.Met het verhaaltje dat ze op asfalt iets losser staan.Ga nog verder kijken en haal hem uit elkaar als ik een verse chassis plaat heb.Dus nog even niks solderen.
Check, dat wil je dus. Beter stuurgedrag doordat de diffs constant aangedreven worden en je riem niet klappert. :teacher:Stond ook ergens afstelling voor asfalt en tapijt.Maar hebben die boekjes dan nergens nut voor.Sommige dingen staan er toch niet voor jan lul in.
Upper diff position is recommend for tight and technical carpet tracks.The upper diff position improves handling in chicanes or it provides more traction,increased steering and makes the car easier to drive :shock:.
Klapt het boekje dicht en zet alles op MP
Waar kan ik morgen terecht voor parts, niet al te ver weg aub.
De boekjes weer openslaat,blijkt toch zin te hebben.De kleine slaapt nog niet,die kreeg er buikkramp vanDe reden waarom je op asfalt wat meer speling wilt hebben, is dat het asfalt minder glad is. Kleine hobbeltjes zullen kortstondig de omloopsnelheid van he wielen veranderen waardoor je riem telkens tikjes krijgt. Door hem wat slapper te zetten, blijft je drijfwerk langer heel.
Zo, de Corally 10SL is rijklaar op de body en de twee kogelkopjes na.Met de kleinste pinion (19T) lopen de wielen al aanmerkelijk sneller dan op de Xray T1M. Dat belooft dus wel snel te gaan. En ik heb nog een 21T en 23T pinion. 8O
*de body ontvetten, schuren en afplakken gaat* :?
*dat een klutklus vindt*![]()
Een diff huis,diff lagers ,diff blokken,spur,en nog wat kleine deeltjes.Big scale is overdag gesloten.
Yep, Scalpel on Steroids.Tis toch wel een scalpel met groeihormonen hoor
Nope maar die is overdag toe.
O YES maak me gek.*even de garage induikt*
Ben ik rond 12:30 bij you(als je er nog niet bent sta ik alvast te trappelen)Ik heb nog een oud diff liggen.
Ik heb pinions liggen.
Ik heb een tandwiel liggen wat om het diff heen moet.
Ik heb 4 nieuwe lagers, al denk ik dat het wiellagers zijn en geen difflagers.
Nog wat aandrijfassen, hele achterwielophanging alsmede de bokken waar je diff in gemonteerd moet.
Krent in de pap : ook nog een volledig instelbaar slip diff
Kom anders ff kijken morgen Gorb, ik ben rond een uur of 12 a 1 smiddags thuis![]()
Had het gelezen ga eerst ff bij BYM'S hobbyshop kijken.Morgenavond open , kun je vrijdag en zaterdag de hele dag sleutelen en zondag rijden![]()
