Heel in het begin,dat ik net de baja had.1 keer last gehad.Ontvanger kwartslag gedraaid en nooit meer last gehad
Was overigens alleen met de Baja,scalpel,mini revo,rally en Savage nooit last gehad
SPM1600 Spektrum Voltage Protector
Vorige week met Peter van 2BrothersRC in Bussum een gesprekje gehad over Spektrum.
Hij vertelde me dat de betrouwbaarheid van Spektrum besturing beter zou worden door toevoeging van deze Voltprotector.
Iets met glitching en iedere keer opnieuw scannen van de frequentie van de zender/ontvanger...
Voor mij als electronica - :n00b: een verhaal wat me nog niet helemaal helder is ...:?
Sleur kan het vast wel een keertje duidelijk uitleggen![]()
Dit wordt veel gebruikt door elektro-autorijders die teveel stroom trekken bij optrekken. De condensator zou de kortstondige spanningsdip moeten opvangen. Kan ook helpen bij hele dikke servo's. Maar als dit van toepassing zou zijn, moet het uitvallen ook op 5 meter afstand plaatsvinden.SPM1600 Spektrum Voltage Protector
Zie het als een powerbox op je puch maxi.
Maar dan eentje die wel werkt
Tis net een soort buffer![]()
Die condensator vangt dalen in je voltages op. Als je bec het even niet meer kan bijbenen dan vult die het voltage aan op het moment dat het voltage instort. Op het moment dat je voltage onder een bepaald voltage komt ( ik weet even niet meer welk getal) dan zal je ontvanger uitvallen, en weer gaan binden als je voltage terug is. Dit voorkomt dat.
Zal vast maar ik heb twee SR3000's met 30cm (Savage, volle lengte van een antennerietje) en eentje met bijna 20cm (waarvan 3/4 in een antennerietje op de 10SL). :teacher:@ Sleur:
in de manual van de sr3000 staat dat de antenne 10cm lang is. Als er dan 2.5cm in de ontvanger behuizing zelf zit. dan kom je op 125mm.
Gaat dus niet op voor het Bajaverhaal.
Aangezien er geen regelaar/bec in een Bigscale zit maar de ontvanger directe voeding van de accu krijgt.
De servo's kunnen ook voor spanningsverschillen zorgen als er stroom gebruikt wordt uit die accu
sprak ik poep ofzo bym?
