mooi stukje speelgoed.maak eens wat foto's van onder de kap als je de uitlaat geplaatst hebt
houdt hem wel heel zou zonde zijn
ben al een tijdje bezig met de update op diverse forums.
dus hier ook de laatste updates
ten eerste,heb een killswitch gemonteerd,in dit geval de killerbee v1.
verder heb ik de standaard CY 26 cc motor meteen vervangen voor de falcon 3 26cc ( heb bewust de redrace set nog niet ingebouwd),dat komt na de eerste ritten.
uit het losi forum (usa) begrepen dat de motor voor z,n een truck net iets te zwak is,dus vandaar ik ,zonder dat de motor, een druppel benzine heeft gehad,meteen verwisseld
hieronder de CY motor dus.
door omstandigheden,de werktafel verplaatst naar de woonkamer
de standaard isolator vervangen voor een alu versie,en meteen een trekstart hoes gemonteerd,
de Redreace ontsteking die later,na de eerste ritjes in gebouwd zal worden.
de standaard luchtfilter vervangen voor een rn filter,past percies.
standaard uitlaat vervangen voor de power VRC.
voor de zekerheid,verwissel ik de gas en stuur servo,s voor,power Savox 0235 en 0236 servo,s.
dit is het koppelingsKLOK!!!huis dat op de losi zit,dat maakt het afstellen van de elcon koppeling lastig,dus heb ik daarvoor ook een oplossing in petto.
op de aftermarket heb ik deze aangeschaft,( is nu onderweg vanuit de uk)
het koppelingshuis wordt niet vervangen,daarin heb ik een gleufje gemaakt,voor de inbus sleutel.
en gaatje in koppelingsklok gemaakt,
nu kan ik de koppeling bijstellen indien nodig,zonder de boel te demonteren.
het voorbeeld heb ik af gekeken,van me fg elcon leopard.
dus ik dacht,nou dan maar het ( na boosten op de losi).
zodra de losi5ive-T rijklaar is,dan laat ik het weten,en zal meteen de eerste rit op film zetten.
standaard wordt de losi5ive-T geleverd met de telemetrie ontvanger en aangesloten sensoren( motor tempratuur,accu status van de auto(heel fijn) en rmp of km) hangt ervanaf waar voor je kiest.
wordt vervolgd
