Zou het zin hebben om er een 2mm koperpakking tussen te zetten ipv het standaard pakkinkje wat bij de 29cc zit![]()
Dan denk ik dat je weinig compressie meer overhoudt :-?
Je kunt er wel een 0.020 mm koper pakking tussen doen
Maar dan moet je , als ik het goed heb wel met die speciale pasta werken
Ik heb er bij mij gewoon een standaard pakking van de pitststop met een dun laagje vloeibare pakking aan beide kanten .
Een beetje vloeibare pakking op een dekseltje o.i.d. en dan met een wattenstaafje een dun laagje op je carter , pakking erop en weer een dun laagje met een watten staafje op de pakking , cilinder erop en nooit meer lek
