Rijders/Vliegers omgeving Zaandam (Deel 8)
Status
Zou het zin hebben om er een 2mm koperpakking tussen te zetten ipv het standaard pakkinkje wat bij de 29cc zit :rolleyes:
Dan denk ik dat je weinig compressie meer overhoudt :-?
Je kunt er wel een 0.020 mm koper pakking tussen doen :D ;)
Maar dan moet je , als ik het goed heb wel met die speciale pasta werken :confused:
Ik heb er bij mij gewoon een standaard pakking van de pitststop met een dun laagje vloeibare pakking aan beide kanten .
Een beetje vloeibare pakking op een dekseltje o.i.d. en dan met een wattenstaafje een dun laagje op je carter , pakking erop en weer een dun laagje met een watten staafje op de pakking , cilinder erop en nooit meer lek :cool:
hoort niet in dit topic maar woont er iemand in de omgeving ( liefst in ) berlicum die het wel ziet zitten om een keertje te rijden ;)
ik rij nu weer traxxas bandit dus het zou leuk zijn ;)
Hmm Aardrijkskunde is zeker geen vak meer op school tegenwoordig ...? ;)
Berlicum, das bij s'Hertogenbosch linksaf .... denk niet dat ik daar vaak in de buurt kom :nooo:
Dan doe ik de standaard er wel tussen met wat vloeibare pakking.Zo nieuwe bedje staat en krijg meteen zin om naar mijn nest te gaan ;)
Alleen een tegenvaller,het hoofdend boord paste niet door het trapgat,hebben ze weer meegenomen en gaan het nu deelbaar maken.Hadden aan gegeven dat de draai wat krap zou zijn,maar was volgens hun geen enkel probleem.Nou wordt ie dus deelbaar gemaakt en nu wilde ze ons ervoor laten betalen.:nooo:Gevraagd of ie de leverings voorwaarden wel wist,daar staat in dat mocht er wat mankeren en het is aangegeven de kosten voor hun zijn :bye:Dus over een week of 2 a' 3 zien we het wel weer teug
Welterusten :D ;)
Bij ons is het hoofboord ook in twee delen vanwege de draai , anders had het hier ook nooit gepast .
Maar het is altijd k#t als het niet gewoon in een keer goed kan :mad:
Welterusten :D ;)
Ja en helemaal als je het al aangeeft dat het krap wordt :hammer:maar kan in ieder geval slapen.Als je spullen van DDM na vier weken nog niet binnen zijn is veeeeeeeeelllllllllllllllllllll erger ;)
Dat is waar :D
Ik heb al wel weer de tr&tr van JFC ;)
Vanmiddag ging de bel en ik dacht dat het de pakkingen uit singapore waren , het waren mijn nieuwe sleutelhangers , ook leuk ;)
Een tijdje geleden nieuwe stadslichtjes besteld , omdat ik de originele niet mooi vind staan bij de xenon lampen , moet ze er alleen nog inzetten :D
Dat is waar :D
Sommige nederlandse zaken kunnen het wel.
Je slaat nu wel door hoor met je sleutelhangers ;)
Heb ik al op gereageerd en we zijn in onderhandeling;)
Ondertussen zijn de Badlands van 13cm. binnen,en ik twijfel of ik ze moet tapen van binnen met ducktape. Dit vanweg het baloonen.
Als ze daar nou ff opschieten met nog veeeel meer baja goodies ;)
Ik vond ze wel leuk , en je hebt meteen zo'n karretjes muntje :D
Ik heb mijn inserts laatst wel ingetaped tegen het baloonen , ik heb alleen de inserts gedaan , de binnenkant van de banden is echt een @#$%^&*&^%$#@ klus , omdat je de paddles niet binnenste buiten kunt draaien , dus moet je het er zo in zien te krijgen dus probeer ik het eerst zo . ik hoop dat het meeste baloonen van de inserts komt ;)
Ziet er goed uit:D hoop dat het ook goed rijdt......
Ok, dan tape ik ze wel. Laatst van iemand gehoord dat je juist wil dat ze baloonen :hammer: omdat dat meer griep geeft in het zand.
Griep zal wel idd. je word er ziek van :lol:
Als je grip wil in het zand , wil je de banden zo breed mogelijk hebben , kijk maar naar bv. dakar vrachtwagen die kunnen de banden aflaten om ze zo plat en breed mogelijk te maken , met harde en dus "dunne" banden heb je veel meer slip .
De Prolines zijn iets meer dan 50mm. breed. Maar de Stampedes zijn 70mm. breed. Ik zie wel. Net geld uitgegeven aan deze Banden, dus de straatbanden en stampedes zullen een week moeten wachten. Dan zullen de banden in de link van Snoek wel pleito zijn.
Ik heb er zelfs aan gedacht om de paddles zonder inserts te monteren en dan de beadlocks met siliconen kit af te dichten , maar vond dit achteraf een beetje zonde van mijn velgen .
Misschien doe ik dit wel met een setje standaard velgen van de baja .
In amerika rijden er redelijk wat jongens zo rond , die veel in de dessert rijden .
Nou is het zand in de dessert natuurlijk veel losser als bij ons op HT , dus is het misschien iets wat ik voor de zomer wil doen , als het zand droger en dus veel losser is .
Ik val meer op meiden ;)
En ik had gister nog wel een leuke date voor je geregeld , op basis van wat ik altijd hoor over jou ;)
FF met pieter bas pb'en , die heeft een rustler :D ;)
Hij kan zowel verplaatsen als ontvangen :squarewink:
Status
