HET MX-12 Instellingen-topic
gain instellen op mx-12s
Kan iemand mij helpen met de gyro gain in te stellen op mijn mx12-s? Het is voor een mini titan e325 en er zit een e-sky ek2-0704A heading hold gyro op. De enkele oranje kabel is verbonden met ch5 in de ontvanger.
En waar dienen de hov. thro rocker en hov. pit flap trim shakelaars voor?
Mvg, Sander Dk.
De gyro gain stel je met de gear travel in..
Ch5 is het gear kanaal..
Dus naar de travel menu en dan door de verschillende kanalen tot de gear kanaal scrollen..
Ik heb het schakelaartje rechts bovenop ingesteld voor rate/headlock...
Benno
Op welke hoeveelheden moet ik die instellen? Want die gyro doet amper iets als ik die heli draai, zowel in normal als in heading hold. het lijkt alsof hij eerst wacht en dan bijna niets tegenstuurd. Moet ik misschien aan het gain vijsje draaien op de gyro zelf?
Mvg, Sander Dk.
Ben het effe kwijt maar dacht dat de gain via het oranje draadje geregeld werd.
E-sky heeft echter op de eerste zenders geen instelbare gain gehad en alleen de HH/rate omschakeling..
In die tijd kon je alleen de speciale E-sky gyro er bij gebruiken...
Das was geloof ik alleen die kleine zwarte die met een blauwlampje de HH stand aan gaf.
Hij moest ook op zijn kant gemonteerd worden (dus met het lampje naar de zijkanten en niet naar boven)
Daar zit dus de gain instelling op de gyro..
Op de andere E-sky gyro zit alleen een delay en geen gain instelling op...
Benno
Dus als ik op mijn zender gain instel stel ik ijgenlijk delay in? Er loopt een oranje kabel naar ch5 in mijn ontvanger. Dus dat is de delay? Hoe moet ik dit instellen?
Mvg, Sander Dk.
Ehhhh nee....
terwijl ik het vorige schreef bedacht ik hoe het allemaal zat..
Nog maar eens..
Als ik het goed begrijp heb je een E-sky HH gyro op een 450 heli met een MX12 zender...
Er zijn 2 verschillende e-sky HH gyro's..
de type A en de Type B...
Herkenbaar aan het blauwe (type A) en rode (type B) ledje...
Type A heeft een Gain instelling op de Gyro zelf en kan via het oranje draadje alleen omgeschakeld worden via de zender tussen Heading Hold en Rate...
Type B heeft een delay instelling op de gyro en de gain wordt via de zender geregeld...
Om te kijken of je je zender begrijpt kun je als test een oude servo aan kanaal 5 van je ontvanger aansluiten...
die moet dan middels een schakelaar op je zender in 2 standen heen en weer geschakeld kunnen worden..
verder moet je op je zender de draai afstand( servo travel) kunnen instellen...
Die 2 standen vertaald de gyro naar rate en HH stand...
de draai hoek is de gain....
Benno
Ok, bedankt, heb dus type A en moet gain aan de gyro zelf aanpassen, en heb eens een oude servo op kanaal 5 aangesloten en de gyro zit dus op gear, dus ik kan hem van normal naar hh schakelen met de gear switch op mijn zender. Dat werkt maar snap niet waarom de gyro bijna niets tegenstuurd als ik de heli draai.:confused: Hij zit er juist op, met het ledje naar opzij.
En waar dienen de hov. thro rocker trim shakelaar voor?
Mvg, Sander Dk.
ik heb een probleempje: Ik was een libelle van hollein aant programeren. die heeft een v-tail. maar als ik het hoogte roer beweeg beweegt het model richting. en als ik richting beweeg doet het model hoogte... wasda??
Je moet de knop `Select` en `Enter` indrukken en dan je zender aanzetten. Even door je menu bladeren en dan kom je V-tail, Flapperon en Elevon tegen.
V-tail op ON zetten en klaar ben je.
Gr en succes
Lyckele
Ik denk eigenlijk dat je gewoon één van de twee servo draairichtingen om moet keren......
Dat ligt toch echt wat je er mee wilt en van verwacht...
Ik heb al jaren een corona setje dsss versie ingebruik..
Is veel negatiefs over te lezen maar hier in de omgeving nog geen negative problemen mee...
Ik heb ook nog een FHSS versie liggen van corona..
is niet compatibel met dsss maar is wel de vernieuwde fhss versie (die wel werkt..)
Des gewenst kun je dat setje wel overnemen..
Benno
Beste mensen
Ik heb me Groupner mx 12 (2.4Ghz) gekocht ,maar ik kan mijn aileron niet goed instellen ,die gaan verkeerde kant op .
Weet iemand hoe ik dat op kan lossen ???
Dank je wel
<HR style="BACKGROUND-COLOR: #d1d1e1; COLOR: #d1d1e1" SIZE=1>
Beste mensen
kijk of je de ailerons goed hebt aangesloten volgens opgave in de handleiding, gaan ze dan de verkeerde kant in dan moet je ze beide reversen in je zender.
