storing op rc
Beste,
Ik vlieg nu fpv met mijn super alulah,maar ik heb volgend probleem: STORING op de rc
Ik vlieg met een MC 12 40Mhz zender van graupner en een R700 ontvanger.
De ontvanger zit op 15 cm van de regelaar en rond de kabel naar de ontvanger zit in een ferritkern gedraait.
Probleem :ik heb soms plotselinge korte storing op motor en servo's.Vlieg ik 90m ver laag bij de grond dan kan ik het al helemaal vergeten, mijn besturing valt dan volledig weg.
Ook zonder als de fpv zender niet aanligt het ik storing.
Zijn er oplossingen voor dit probleem??
Zou het de chineese regelaar zijn die teveel brol in de voeding van de ontvanger brengt?
Alvast bedankt
Hallo Lowietje,
Ik denk dat je je korte termijngeheugen even moet rebooten, want volgens mij heb je deze vraag nu 3 x tegelijk gesteld.
vr gr
Hans
Hallo Lowietje,
vr gr
Hans
Ik wist niet in welk subforum ik het best kon plaatsen daarom plaatste ik het in een aantal subforums.
Aan uw antwoord heb ik natuurlijk wel niet veel...
Mvg Lowie
Toch wel een nuttig antwoord Lowietje want nu weet je dat cross-posten niet is toegestaan, zoals dat in bijna alle fora het geval is.
[mod]Maar hij heeft wel gelijk. De overige twee heb ik verwijderd. Posten doe je maar in een deel. Meerdere plaatsen in verschillende delen is zeer ongewenst.[/mod]
Komt het probleem alleen bij dit model voor, of heb je het ook voor met ander(e) modellen?
- Test evtl. eens met een ander model en/of een andere ontvanger
- Is je antenne verbinding in de zender ok? (vijsje waarmee antennedraad aan antenne zit)
- antenne van ontvanger nog inorde (niet intern gebroken)?
- stroomdraden in het model steeds gescheiden houden van servokabels e.d.
- Zend en/of ontvang kristal evtl. eens vervangen door een ander exemplaar.
