Hij is zekers mooi .Wel apart die invasie strepen .
Die zijn er alweer vanaf. was geen gezicht
Zo, vandaag eindelijk een succesvolle maiden van mijn Parabola.
ja zekur! ik gebruik die maat ook veel alleen dan op hoge toeren motoren.Zou 6x5 bestaan eigenlijk?
Omdat het rubber tijdens het samendrukken van de schaar verschuift en je dus dunne en dikke stukken in je eleastiekje krijgt .Knip rubber bandjes van een oude fietsband. Daar heb je er waarschijnlijk maar 1 van nodig ...
Nooit knippen met een schaar, wel snijden met een mes en stalen lat.
Met een schaar geknipt scheuren ze veel te vlug.
Vraag me niet hoe dit komt? maar het is uit ondervinding.
Trukkers weten wel waarom.
Johan.
Dat is misschien wel eens iets om te checken, bedankt. Overigens zijn de gaten in die motormount niet perfekt uitgelijnd (vandaar dat de motor ook maar met 2 schroeven vast zat) dus ik overwoog ook al om een nieuwe motormount te maken.@Bart ,zijn je prop en motor wel in balans (statisch en dynamisch)?
De plaatjes die ik nu vóór en achter de prop heb zitten zijn van een taai plastic (verpakkingsmateriaal, ik schat 0,25 mm dik, is net stijf genoeg om zijn werk te doen). Maar ik ga wel eens experimenteren. Heb het nooit eerder met elastiek opgelost...
Zo uit m'n hoofd is het een 6x4 wat er nu opzit. Is klein, dat weet ik; ik dacht dat het voldoende zou kunnen zijn maar dat viel dus een beetje tegen. Ik denk dat ik 9x5 bladen ga kopen, maar dan moet de modificatie die voorkomt dat de bladen te ver naar voren doorslaan iets degelijker worden uitgevoerd... misschien kan het dan nét. (Zou 6x5 bestaan eigenlijk?)
Wat er los ging zijn gewoon de schroeven waarmee de motor op de alu motormount vast zit. Ondanks dat ik ze na de eerste vlucht weer zo vast draaide als ik kon (niet de allerbeste kruiskopschroevendraaier die ik bij me had) kwamen ze even later weer los... dat moet dus anders. Drupje CA erbij misschien, en misschien wel een nieuwe mount maken...
Nylstop moeren ken ik wel... de schroeven gaan door de mount en draaien vast in de motor zelf; er komen dus geen moeren aan te pas, vandaar.Geen CA gebruiken, daar hebben ze deze voor uit gevondenzo te halen bij de bouwmarkt in M3 voor 2 eurie en heb je er gelijk 30
Gr Lyckele
Ik zou het liefst de oude diameter hebben (dan blijft de afstand tot de achterlijst hetzelfde), dus 6 maar met meer spoed dan ik had, maar ik weet niet precies wat er kan.En met een 9x5 ga je te ver, een een 8x4 of 8x5 is perfect voor de Parabola
