Barracuda van Rödelmodell
Brushless inbouwen?
  • Total voters
    14
  • Poll closed .
Aangezien bij de vorige eigenaar de vleugel uit 1 deel bestond, maar de vleugels nu deelbaar zijn, moet ik vleugelpennen maken. Ik gebruik hiervoor 2mm vliegtuigmultiplex, stipjes 1mm dik aan weerszijden van de verenstalen (1mm dik) vleugelpen. Als dit pakketje hout verlijmd is met epoxy, heb je een prima omkasting voor een uitneembare vleugelpen. De houten omkasting wordt straks in de vleugel verlijmd. Dit setje komt op ongeveer 1/3 van de vleugel, gezien vnaf de voorlijst.
Op 1/3 van de vleugel, gezien vanaf de achterlijst komt een stalen pen. Hiervoor maak ik ook weer een vliegtuigtriplex omkasting, met daarin verlijmd een messing buis, waar de verenstalen pen (5mm diameter) weer in schuift.:
toch wel handig zo'n PS ivleugel, kun je nog eens makkelijk een kabel doorheen breien:
Eerst met een buisje een gat door de ps heen gedraaid (met boormachine), daarna de servokabel op een dun staafje gesoldeerd en door de vleugel getrokken.
Servo bakje gemaakt. de driekoekjes ingelijmd (zitten tussen de ps en de beplanking geschoven). Hierop wordt het servodeksel geschroefd.
De servo is dus makkelijk uitneembaar. De blokjes op het dekseltje verlijmd en de servo op de blokjes geschroefd.
Hier komen nog 4 schroefjes in het zicht dus:
En aangezien ik vandaag mijn Phoenix V3 flightsimulator heb binnen gekregen, ga ik daar nog even mee aan de gang. Oók leuk :D:D:D
Helemaal goed gaat dat worden. Leuk hoor dat hij nu na al die jaren toch eindelijk vliegklaar gaat worden.
Ja, idd. Ik heb ook een tijd gedacht: pffft, zit nog veel werk in, maar als je er aan begint valt het nog best mee.
Het zwaartepunt ligt (zoals al te beschreven door Johan eerder in dit (zijn) draadje, wel erg ver naar achteren ja. Er zal nog wel wat lood in de neus moeten denk ik
Vanavond nog even aan de baracuda gewerkt. De vleugels zijn nu gereed qua bespanning. Heb net de gaten geboord voor de schroeven (bevestiging vleugel op romp). En dan gelijk maar even een totaal plaatje maken:
ik wil je niet afbreken hendrik, maar ik vond het toestel mooier,speelser (van schakeringen en bespanning) dan het nu is... ik hoop dat je nog wat gaat spelen met figuurtjes, bespanning etc, zodat ie toch wat minder ouderwets lijkt.
Hier kan ik mij iets bij voorstellen. Die rode streep vanaf de neus smal toelopend naar achteren was wel strak. Ook een paar strepen onder en oven de vleugel, eventueel maar aan een zijde, is wel mooi. Al is het maar voor de zichtbaarheid en oriëntatie van het model... :)
Je breekt me niet af hoor: Ik vind hem mooi, das het belangrijkste.
Maarten: Er zit een hoogstart haak in, dus lieren zal ook zeker gebeuren. Zit ook sleepkoppeling in, dus dat gaat óók gebeuren. En ja, mijn eerste helling ervaring moet óók gebeuren:p
Hoi,
Zie ik dat goed, heeft dat ding een S-slag-profiel?
Dan zal hij idd. veel sneller zijn dan je in eerste instantie verwacht.
Houdt er ook rekening mee, dat je dan maar kleine Ho-uitslagen nodig hebt.
Verder lijkt het me een flitsend model, en hij ziet er zeker apart uit.
Weer eens iets anders.
Dirk.
Dirk, ik heb werkelijk geen idee of dit een s-slag profiel is. Zoveel verstand heb ik nou ook weer niet van dit soort dingen. Daar verdiep ik me eerlijk gezegt nog niet zo in.
even voor de kleurstelling fanaten: de onderzijde is rood, en ik maak van dit mooie kissie geen kerstboom.
Smaken verschillen zeg maar, en zichtbaar is ie straks zeker
Ik ben nu bezig met de montage van de servo voor aansturing van de flaps
S-slag-profiel:
Normaal profiel :
Bij een S-slag-profiel gaat de achterlijst weer wat omhoog.
De bovenkant is daar hol (holler dan de onderkant).
Dirk.
Hoi,
Dirk.
ik weet niet of je bekend bent in de vissport, maar als ie snel is heeft ie zijn naam niet gestolen ! een barracuda is namelijk een erg snel roofdier, dat ongelofelijke snelheden haalt bij het aanvallen van prooi.
