Zal al een stuk over de 4000 toeren zijn..
Maar op een 250 is dat toch normaal.. Hoe kleiner hoe meer toeren je gaat draaien.
Normaal bij een align pinion zitten er imbus vijsjes bij, op de shaft van de motor zelf hoef je helemaal geen gat ofzo te hebben. Gewoon schroefje loctiten ,door de pinion en dan goed vastdraaien en dan klemt het schroefje op de as waardoor de pinion dus geklemt zit.
Dus geen gat in de pinion?
Andere oplossing is om het vol te spuiten met wat glue lijm![]()
@ts:
Je moet wel ff vertellen over welke maat heli je het hebt.
Iedere maat heli is het erg normaal dat er een imbus in zit.
Behalve de 250, die wordt vaak gelijmt.
Met de groene locktite die bij align in de kit zit
