Genius CP
Bij jouw is dat dus niet zo. Ik zal zo iig even opzoeken hoe ik permanent kan binden.
ik stuur je ff een (hoe heet dat hierook weer?) persoonlijk bericht.
ooops, kom er achter dat ik nu al een kapotte servo heb... wat tandjes gestriped:
yup, zal maandag ff nieuwe bestellen bij vliegshop, zal dan wel snel binnen komen... kan ik woensdag ofzo weer verder.
// pff nu eerst slapen... val om inmiddels ;)
cya!
Bijna 2 weken terug nu dat ik de servo heb besteld, helaas heeft TNT post het pakketje kwijt gemaakt...
Heb ik net de Genius gekocht, zie ik opeens de opvolger te koop, de Mini CP. Ziet er ook leuk uit, blijkt ietsje stabieler te zijn dan de Genius.
Er is nu ook een Devo8s met telemerty functie, lijkt me wel handig voor de 450 die ik aan het bouwen ben.
Hoi,
Ik heb sinds kort ook een Walkera Genius CP, ik ben een onervaren piloot heb alleen wat ervaring opgedaan met de Blade MsrX en nog wat coaxiaal.
Ik vind de CP toch wat moeilijk hoveren, als ik hem stabiel heb schiet ie ineens naar links en naar rechts en moet ik hem flink corrigeren, en dit gebeurd zowie zo als de batterij bijla leeg is en daardoor bij full throttle veel moeite heeft te stijgen. Dat weg schieten ik noem het zo maar even, gebeurd om de +- 10 sec.
Weten jullie wat dit probleem is?
p.s. Al de instellingen op de zender zijn standaard out of the box, en heb hem geswitch naar 6 assige giro.
Een cp is ook moeilijker. Waarschijnlijk overcorrigeer je teveel. Probeer ook te gaan simmen. Verder vlieg je te lang door op je accu's. Als hij al zo leeg is dat hij niet wil opstijgen ben je al veel te ver gegaan en beschadig je je accu's. Beter time je op 4 minuten..
Bedankt voor de tip, toch ben ik het niet helemaal met je eens...ik heb aardig wat uren hover ervaring opgedaan met de Protech Zoom 400, mSr x, en simulator Realflight. Kan het zijn dat als de spanning te laag word de gyro's niet goed werken en daardoor een beetje nerveus word?
Ik laad de batterijen nu met een oude lader van BMI 2135 op 250mAmp omdat de lader die ik erbij kreeg het niet meer doet. Wat mij opvalt is, als ik gelijk na de lading full throttle doe hij al moeite krijgt met stijgen (hoor je aan het geluid van de motor) en na 4 keer dat te doen al duidelijk meer moeite heeft. Kan het zijn dat de lader niet goed laad?
De andere heli's zijn geen collective pitch dus de genius is lastiger. Dat kun je niet met me eens zijn maar dat is toch echt wel zo. Verder zou ik gewoon de lipo's laden met een walkera lader. Heb een beetje het idee dat ze nu gesloopt worden. Ik vlieg de genius al maanden zonder enig probleem en vind hem stock makkelijker vliegen dan mijn mcpx..
uhh de zoom 400 is een cp heli hoor!
en het was toch zo dat de sixaxis stand niet goed werkte maar de threeaxis wel ofzo? probeer dat eens.
rcdaan; zei:
Ik heb gisteren die mini CP besteld bij helipal. ZIjn er nog anderen die zo'n ding hebben (Besteld)?
Groet, Daan
knopjes op de devo 7
goeiendag,
hebben julie soms iemand een nederlandstalige handleiding, mijn engels is niet zo goed, ik heb vandaag eentje toegekomen maar snap al die knopjes niet helaas, is er iemand van belgie? om ervaring mee te delen
