Is het vliegtuig echt zo snel, of vlieg je hem gewoon te snel? Goede kans dat je een stuk langzamer kan, maar de 'waarschuwing' voor te snel vliegen die je bij je andere vliegtuigen gewend bent (verslechterende glijhoek door te snel vliegen) is bij dit vliegtuig misschien niet aanwezig door een mooie vlakke polaire. Volgende keer op veilige hoogte eens wat overtrekproeven proberen, goede kans dat de minimum snelheid je verrast. Daar moet je wat vertrouwen in krijgen, zodat je langzamer binnen kan komen en de landingen veel beter uit kan mikken. De landingssnelheid in de film is inderdaad behoorlijk hoog.
Ik vermoed toch dat je veel te hard aan het vliegen bent geweest. Ik denk dat je veel langzamer zult kunnen vliegen, maar dat je moet wennen aan de standhoek van de romp. De instelhoek van de vleugel (ik heb het hier niet over het instelhoekverschil, maar de hoek die de vleugelkoorde met de romp maakt) is waarschijnlijk kleiner dan je gewend bent, waardoor de romp voor je gevoel teveel 'achterover' hangt tijdens langzaam vliegen. Dat interpreteer jij dan als te langzaam, waardoor je down gaat trimmen. Probeer eens wat overtrekproefjes en kijk goed naar wat voor hoek de romp dan maakt met de horizon. Ik denk dat je moet wennen aan de stand van de romp tijdens rustig vliegen.Mijn EWD zit op 1,25 en nóg moest ik down trimmen. Leuk he zo'n leerkist...
Misschien voor de soms wat slechte zichtbaarheid een rookmodule erin bouwen? Is wel dat wanneer vliegtuig alleen een dun streepje is geworden het lastig is. Bochtje maken en je ziet de glimmende vleugels weer.
