lelievlet 1:7
Ik heb zo'n stalen bak (sorry ik vaar zelf met een houten sloepje) nog nooit met een touw erom zien varen.
Maar, als het je leuk lijkt kan je het altijd proberen.
ik zal joe even uut de droom helpen...
Shot at 2012-03-24
Shot at 2012-03-24
Shot at 2012-03-24
hierzo ikke dus wel
Kan wel kloppen, ik heb net een aantal pagina's met lelievletten bekeken, en hooguit zie je een paar stootwillen, maar geen kabelaring. Is dus blijkbaar niet zo gangbaar voor een lelievlet.
Op zich is de verwarring tussen berghout en kabelaring niet zo vreemd, beide hebben de functie van stootrand, alleen berghout is een rand van hout, of tegenwoordig vaak ook van staal, en kabelaring van touw of kunstvezel, in touwkleur.
Niet alleen een kijkgebrek maar ook een spraakgebrek?
Hier nog wat meer vletten:
Waarbij de onderste twee de lelievlet, die jij zegt te bouwen.
Wat ik dus al zei, zoek het zelf maar uit wat je wel of niet mooi vindt.
ik ben zowat klaar, komt ie met foto's ;)
nee je hebt wel gelijk, een kabelaring om een tukker of lelie vlet zie je niet zo vaak en de enigste die ik heb gezien staat hier op de werf maar als je het een beetje gevolgd hebt heb je kunnen lezen dat ik graag iets heb wat andere mensen niet hebben... iets aparts
en dat splaakgeblek valt best wel mee
dit wilde ik nog even met jullie delen, sleepboot dagen in de sluus
http://www.sleepbootdagen.com/
http://www.kustvaartforum.com/viewtopic.php?f=4&t=3505&start=15
sommige mensen hebben ook dingen op de pc staan die niet op het net te vinden zijn. zoals die vlet met kabelaring.
En de gas-stick neutraal zetten als je de boot aanzet? Anders zou je kunnen kijken of binnenin de zender de sticks middels stekkers op de print zijn aangesloten. Dan kun je de gas-stick op kanaal 3 zetten.
ik ben vanmiddag even wezen varen. ik heb er 1.3 kilo lood bij in gegooid maar deze moet nog even beter verdeeld worden aan de foto's te zien maar verder gaat het goed! ik heb de voor en achteruit op kanaal 3 gezet en dat ding mooi soepel. de zender op de rand van de vijver, potje bier ernaast en gaan met die vlet ;)
ik heb 1 keer een storingkje gehad bij 25meter van me vandaan toen sloeg de motor een seconde in de war maar zoals ik al zei ging het verder goed:D
Shot at 2012-03-25
Shot at 2012-03-25
Shot at 2012-03-25
Shot at 2012-03-25
Shot at 2012-03-25
Shot at 2012-03-25
Shot at 2012-03-25
Zit goed gang in, vaarbeeld past wel goed erbij. Wel veel herrie, loopt er soms iets aan? Ik heb schepen met vertragingsmotoren gehoord die stiller waren...
Misschien dat het bereik nog wat beter wordt als je de antenne wat hoger kan leggen.
vertragingsmotoren gehoord die stiller waren... ? verklaar je nader
Het lijkt net alsof er een tandwielvertraging tussen de schroefas en de motor zit, zo hoor je hem gieren bij hogere toerentallen. Zit de motor wel mooi in lijn met de schroefas? Of iets anders dat flink kan resoneren?
dat was eingelijk wel mijn bedoelling, het is een langzaam varend model welke niet als een speedboot hoeft te gaan. dus ik dacht lekker weinig toeren en niet teveel stroom vreten dus dat motortje past er wel in.
hoezo niet?
is toch handig hé die toeren, kan je eens lekker door varen:cool:
Brecht
