Single pull draad aan servo bevestigen...hoe?
Goedenmiddag,
Ik ben mijn DLG's aan het controleren en vond de stuurdraden er niet top meer uitzien...rafels..
Nu heb ik ooit eens ergens een manier gelezen die ik tot nu toe gehanteerd heb, maar waar ik eigenlijk toch mijn twijfels over heb.
De draad komt vanaf de staart naar de servo, door de hevel. Dan had ik de bevestigingsschroefje van de hevel los gedraaid, draad er een keer om heen en weer vast gedraaid.
Servo is de D47, full size DLG.
Toch houdt dit niet over, zeker gezien de dikte van de schroef (<= 1 mm..)
Rondom het schroefje zie je al gauw dat de draad uit elkaar getrokken wordt...
Ik gebruik visdraad met naar zeggen van de hengelsportzaak, dyneema erin verwerkt..(rood van kleur..)
In verhouding tot het schroefje, lijkt de draad erg dik...
Wie kan mij vertellen of dit de juiste manier is, of dat e reen andere/betere beproefde manier is?
Welk merk/type/sterkte dyneema wordt er door jullie gebruikt?
Misschien ter verduidelijking een foto ..?
Alvast hartelijk dank voor de reply.
Groetjes
Martin
Martin,
Dyneema is uit staaldraad (0.3 mm of 0.24 mm gitaarsnaar) is in.
Bevestiging is eenvoudig, dubbel buigen en er een hulsje omheen doen en hier medium cyano in laten lopen. Als huls voor 0.3 mm staaldraad heb ik een stukje van een 0.9 mm injectienaald gebruikt (zie de foto). Dit systeem kun je niet verstellen maar omdat het totaal niet rekt is dat niet nodig.
Bas
beste, ik snijd de draad mooi recht door... (vaak zit er nylon IN de gevlogen draad), doe er wat zap op aan het einde, dan steek ik het door het gaatje in het heveltje, en dan draai ik het weer rond de draad (die naar achter loopt.. ik draai het een 6-7tal keer rond, trek hem strak... (als de servo onder spanning staat) en zorg dat het stuurvlak centraal staat dan, vervolgens weer wat zap aan de wikkeling, en die komt nooit meer los.
Didier,
Ook dan heb je geen mogelijkheid om te verstellen. Dit keer een echt groot nadeel omdat het type draad dat jij gebruikt wel oprekt in verloop van de tijd.
Bas
mijn draad rekt niet in verloop van tijd.... ik heb verschillende types draad... voor grote vliegtuigen zelfs ijzerdraad met plastic rond die je kan versmelten (lijn van snoekvisserij)
ik ben een visser, en heb dus van alle soorten lijn liggen... met rek, zonder rek, gevlochten voor karpvisserij etc... ;)
Hallo Robert,Bas en Didier,
Bedankt voor de reacties.
Ik zocht dus idd een andere aansturing om mijn gevoel van die dyneema lijn weg te gommen.
Ik ga de suggestie van Bas proberen. 0.24, danwel 0.3mm zal elke modelbouw zaak wel hebben gok ik.
Ik ga ermee aan de gang! :)
Bedankt!
Greetz
Martin
Martin,
0.3 mm staaldraad hebben ze in de meeste modelbouwzaken en 0.24 mm staaldraad (snaar van een gitaar) hebben ze in winkels waar muziekinstrumenten verkocht worden. Injectienaalden kun je bij de apotheek halen. Voor 0.3 mm staal moet je voor de huls een 0.9 mm injectienaald gebruiken, voor 0.24 mm kun je waarschijnlijk de 0.8 mm gebruiken.
P.s. Bij 2.4 Ghz geeft de staaldraad geen probleem wat betreft de ontvangst, mogelijk kan het bij 35 Mhz wel de ontvangst beinvloeden.
Bas
Martin,
Bas
Een andere mogelijkheid is geplastificeerd staaldraad wat de edelsmeden gebruiken voor sieraden e.d.. Te verkrijgen in allerlei diktes vanaf 0,3 (incl.plastiek omhulsel). Lekker soepel, knikt nauwelijks en in leuke kleuren en kost geen drol!
Mij bevalt dit het best tot nu toe (bedankt voor de tip Bart), beter dan dynema, kevlar, gevlochten stalen snoekdraad en gitaarsnaren en ik heb op 35 mc geen storingen geconstateerd.
Henk
Voor een gitaarsnaar van 0.009 inch kun je een injectienaald van 0.7 mm gebruiken, gaat er strak doorheen.
Bas
