HK450 Pro TT Accu
Hoi Maarten,
Moet je constant tail input geven om 'm op de plek te houden? Of alleen kort nadat je opgestegen bent...
Nou, eigenlijk alleen net na het opstijgen, dan zwabbert de staart nog een klein poosje, maar steeds minder, en dan blijft de staart strak en hoef ik niet meer te corrigeren, het is echter soms bij het eerste opstijgen zo erg dat ik bijne niet durf op te stijgen..
Heb de hoofdas vervangen door een ander exemplaar, moet zeggen dat ik de speling op de lagers-as wel vrij veel vind, is net voelbaar, dit lijkt mij niet moeten kunnen, kan dat het deels zijn?
Heb al die filmpjes bekeken en daarmee de heli afgesteld, naast dat gyro probleem was de eerste vlucht (en tevens mn eerste met een 450) eigenlijk probleemloos.. (afgezien natuurlijk mn eigen stuurkunsten, ik durf echt nog niet "nose in" terwijl ik dat met mn FP helietje wel kan..
Initialiseer je de heli op de plek waar je de lucht in gaat? (Dus niet de heli verplaatst cq verdraait). Je zou ook kunnen controleren of de tail pitch slider in het midden staat bij het opspinnen (dit is nagenoeg de 'neutrale' positie voor de tail).
Ik laat de gyro altijd initaliseren en beweeg de heli niet na het aanzetten, de slider staat dan ongeveer neutraal, het gekke is dat het alleen bij het opstarten is, als ik vlieg en landt, is het probleem weg..bij het opstijgen:confused:
Klinkt als gain foutje.
Het is normaal dat een heli even een tik op de staart geeft als je hem sticks los optoert en opeens lostrekt.
Ik stuur vaak zelf de staartbladen recht tijdens het optoeren, door dit te doen word die grote klap bij loskomen al bijna 0
Dat nawaggelen komt door een te lage gain, of te hoge gain.
Kan ik niet zeggen zonder hem in handen te hebben.
Het gekke is dat de staart niet alleen wegdraait, het lijkt er echt op of de Gyro in het begin gewoon niet of nauwelijks werkt.. en na even hoveren is het weg. dan draait de staart ook niet weg bij vol pitch.
Bijzonder.. Werkt je staartservo wel goed? Sluit die eens aan direct op de ontvanger, dus gyro er even tussenuit en dan kijken of hij reageert op alle uitslagen; snel, langzaam etc.
Natuurlijk niet gaan vliegen zonder de gyro :p
De servo werkt prima, kan daar geen fouten aan ontdekken, zal toch eens kijken of er ergens nog wat te verbeteren valt als het om trillingen gaat.
Bekijk dit eens even... Assan GA250 MEMS Gyro - HeliFreak
Terzijde; hoe hoog heb je je gain staan? Want daar heb je het geen enkele keer over in dit topic
De setup heb ik gedaan, middels de handleiding (van internet) en op dezelfde wijze als in het filmpje.
De gain staat op zon 23% hoger dan gaat de staart zwabberen, lager dan draait de staart weg..
De Gyro lijkt het ook prima te doen, want na even vliegen blijft de staart echt strak. Wellicht is er toch iets wat even moet balanceren en zodra de balans er is na even draaien is het weg.
kan dat het probleem zijn?
kan, zou wel apart zijn, maar theoretisch kan het.
misschien je hoofdbladen een tikkie losser zetten zodat ze zichzelf beter kunnen strekken tijdens optoeren. Zelfde voor de staartbladen.
Maar, niet zo los dat de bladen meten al wegschieten bij optoeren/aftoeren...
Ga eens een keer met dit ding naar een club of winkel. In Delden zit een goede winkel die ook wel verstand hebben van Heli's, is bij jou om de hoek..
Ik zou wel eerst even bellen, om te vragen of er iemand aanwezig is met verstand van heli's. Daar hebben ze ook soms andere gyro's/servo's om te kijken of het probleem daar ergens zit. De website: Welkom | Modelbouwshop Twente
Bovenaan staat het nummer, kun je gelijk bellen ;) (ze zijn tot 18.00 uur open)
Succes!
Hoi Maarten,
bedankt, die winkel ken ik, al een paar keer geweest, heb alleen mn heli daar niet gekocht en dan ben ik altijd voorzichtig met hulp vragen..
Maar het lijkt verstandig er eens dor iemand met echt verstand van helis naar te laten kijken..
Hoi Maarten,
Vraag naar William als je in Delden bent...
Ze zijn maandag en dinsdag ook open vanaf 19:00 tot 21:00u
Meestal is hij er op dinsdag avond wel aanwezig... Kom er ook geregeld, maar de laatste tijd vanwege mijn werk wat minder helaas....
