Toen ik een jaar of 6 geleden net was herbegonnen met modelvliegen, kwam ik op internet de Taborca tegen, ontwerp van Jochen Haas en vervaardigd door LetModel, en ik vond 'm prachtig... maar het leek me wat voorbarig om me op dat ogenblik aan zoiets te wagen.
Een maand of wat geleden was ik toevallig net bij 2brosRC in Bussum toen ze daar een Taborca in de winkel hingen. Een occasion, een klant van hen was overleden en diens zoon ruimde de zolder op. De Taborca had een heel vriendeljk prijskaartje. Ik dacht: Tja maar eind vorig seizoen is het me eindelijk gelukt om de Sirion de lucht in te krijgen (3 meter vliegende vleugel, die heel wat problemen had gegeven voor hij ook maar vloog)... het leek me een fout moment.
Maar mijn vrouw was er toevallig bij, en merkte hoe prachtig ik dit toestel vond... en die besloot op een gegeven moment me deTaborca cado te doen. Ik heb toen zelf nog een aantal weken lopen aarzelen... en ben toen "gezwicht".
3,35 meter span, 6 kleppen vleugel:
Dus vandaag ben ik die wezen ophalen. Hij lijkt nauwelijks gebruikt; de gelcoat is heel licht vergeeld (dat zie je alleen als je de vleugel erbij houdt, want de Oracover is niet verkleurd); er zit een outrunneer in waarvan ik voorlopig even merk en type niet kan vaststellen - maar het hele spul heeft ooit gevlogen, met een 10 cellen 1600 mah NiCad pack er in en een 11x10 prop. Het lijkt mij dat het dan met een 3s 3600 mah 30-40 c lipo (toevallig net gekocht via het forum) zeker wel zal gaan...
Enige probleem is dat ik voorlopig niet bij de regelaar kom, die dus zeker niet voor lipo ontworpen is (en ook wel geen BEC zal hebben... wanneer kwam het BEC principe op de markt? Het toestel ontwerp is van rond de eeuwwisseling, maar ik weet niet hoe oud dit exemplaar is).
Er zitten zes servo's in (ik geloof Hitec), ééntje zit vast, die ga ik binnenkort beter onderzoeken... misschien tandwielen vervangen, desnoods de hele servo.
Ik wist van tevoren al dat ik dit toestel niet zou kunnen sturen met mijn DX6i, en daarom ben ik elders op dit forum al ernstig research aan het doen naar de Spektrum DX8 en de Graupner MX16 HoTT (want een variometer moet er ook in, en misschien meteen ook maar in de Sirion en de Elipsoïd...)
Ik heb al wat mails gewisseld met Marc van Vossen, die al jaren een Taborca heeft en er op dit forum over schreef, en mij al van de nodige informatie heeft voorzien.
Het voltage van een 3s lipo zit in de buurt van het oorspronkelijke NiCad pakket van de Taborca. Ik vraag me af: stel ik sluit de (veronderstelde NiCad) regelaar op zo'n lipo aan, kan ik dan gewoon kijken wat er gebeurt of gaat er iets mis? Ik heb geen idee van het amperage van die regelaar...
Want welke zender ik ook kies, telemetrie bewaking van de accuspanning zit er in. Dus ik hoef me niet al te veel zorgen te maken over het (te) leeg trekken van de lipo, daar kan ik een waarschuwingspiepje voor instellen. Maar, als het niet zou kunnen, kan ik natuurlijk ook de regelaar vervangen - alleen zie ik nog niet hoe ik die er netjes uit kan krijgen, zit geplakt tegen het plafond van de rompneus en ik kan er met mijn vingers niet bij!
In elk geval heeft het allemaal nog niet zo'n haast, want er moet eerst nog een zender gekozen en besteld worden...
