Twin Springer
Hallo schippers,
Ik en een vriend, Daniël, (op dit moment is hij nog account loos) zijn bezig met het bouwen van twee springers.
Op dit moment is de constructie van mijn romp klaar en is hij ook grof geplamuurd. Morgenmiddag willen we romp van Daniël gaan zagen en monteren.
Donderdagavond gaan de rompjes mee naar de modelbouwclub, om de oude en wijzen ook hun mening er ook over te laten geven.
Vanavond volgen er foto's.
Groeten,
Jesse de Vroet en ook namens Daniël Heuvelman
Leuk, ik ben erg benieuwd!
zijn jullie van plan om de twee springers identiek aan elkaar te maken?
groeten
Bas
Yes!!!!!!!
Nu kan ik weer een topic over duwboten/opduwers/springers volgen:) weer een paar voorbeelden om te kijken.
ik neem een abo!
In principe is het de bedoeling dat de twee springers twee zusterschepen van elkaar gaan worden. Als opbouw doen we inspiratie op van de supplier schepen.
Waarschijnlijk gaan onze springers voorzien worden van towing winch, houten dek met bijbehorende dekkraan en eventueel wat lading.
Ook kan ik jullie de eerste foto's laten zien. Op deze foto's (zojuist gemaakt) is mijn rompje voorzien van een grove plamuur laag, die ik morgen wil gaan schuren tijdens het bouwen van de romp voor Daniël.
Een kleine notitie bij de onderste foto: De bruislijm wordt nog afgestoken met een bijtel en dan ook nog netjes afgewerkt met een beetje plamuur, want ook de binnenkant van de romp moet netjes worden.
Groeten,
Jesse
De plamuur is er zo op gegaan. Na het schuren gaan we het hout insmeren met injecteerhars. Dan een aantal lagen "normale" epoxy hars met eventueel een glasmatje.
Groeten,
Jesse
Was andersom niet handiger geweest? Dan trekt die hars wat in het hout, en sluit het mooi af tegen vocht. Nu zit er onder die laag nog steeds onbehandeld hout, en bij een eventueel barstje in de laag die op het hout komt, zal er water naar binnen kunnen trekken.
Achteraf was het handiger geweest om inderdaad eerst de injecteerhars aan te brengen, wat we bij de tweede romp zeker ook gaan doen. Maar voor nu: mijn romp zal dan de injecteerhars over de plamuur heen krijgen.
Bedankt voor je alertheid!
Jesse
Nou, ik ben dus betreffende Daniël.
Dingetje over de injecteerhars doe we met de mijne wel goed (hopelijk). ;)
Zeg Jesse (en indoorvlieger), is het geen idee om bij Jesse's romp de injecteerhars over de hele binnenkant te doen?
Daniël
misschien een domme vraag, maar weet iemand hoe je kan aboneren?
[Edit]gevonden, sorry :$
Binnenkant behandelen is zeker aan te raden. Mocht er ooit water in de romp komen, dan voorkom je opzwellen van het hout. Is die injecteerhars die je wilt gaan gebruiken wel overschilderbaar?
De binnenkant moest volgens de verkoper van het goedje ook bh's zelf worden, wat overeenkomt met wat Indoorvlieger beweert. Over de injecteerhars komen lagen epoxy, die na een goede primer gewoon overschilderbaar zijn. We zullen morgen even meer tekst en uitleg gaan vragen bij de vereniging, waar een andere springer-bouwer deze bouwmethode ook hanteert.
Groeten,
Jesse
Nee, het is een eigen merk impregneerhars voor poreuze ondergronden die een hechtlaag maakt voor volgende lagen epoxy of polyester.
Jesse
je zou trouwens over de buitenkant een laagje sigmaverf kunnen gebruiken, of een sigmaprimer.
die zijn waterdicht en bijna onscheurbaar.
wordt ook in de professionele wereld vaak op die plekken gebruikt...
Dat is reclame en zul je toch echt moeten verwijderen of het zal voor jouw gedaan worden.
Maar de Sigma lak had ik ook al in gedachten.
Jesse
Ik citeer van het etiket:
"Poly-Pox injecteer is een dun vloeibaar voorstrijkmiddel voor het conserveren van hout en ter verbetering van de hechting van diverse Poly-Pox producten op poreuze ondergronden, zoals zachte houtsoorten, steen en beton. Tevens toe te passen als impregneerlaag bij osmosebehandelingen van polyester schepen."
Jesse
Klinkt als een product op polyester-basis, gezien de naam. Zeker weten dat je daar zonder problemen epoxy over kunt smeren? Ik zou het eerst proberen op een proefstukje, en terwijl je wacht op de uitkomst daarvan, die plamuur wegschuren, zodat je bij die andere boot ook op het kale hout de eerste laag impregneer kan aanbrengen.
