vanuit duitsland heb je alles binnen 4 dagen (meestal 2) vanuit hong kong.... tsja..
standaard gaten in de meeste flightboards zijn M3.
Thanks. Dacht ik al, de M3 doos it is...
de bullet connectors met een draadje aan je powerboard vastsolderen, dus meteen ff wat stukjes zwart en rood 20 of 24awg ofzo erbij bestellen.
Gewoon 4mm connector aan de ene kant (voor connectie met LiPo) en vastsolderen aan board dus. Dacht ik ook al. Er gaat maximaal zo'n 92A daardoor dus ook wat dikker als de rest. (Motors nemen maximaal zo'n 18A, totale toestel maximaal zo'n 92A)
en 3 of 3.5 mm bullits zijn ruim voldoende voor de ESC's en motoren.
Eerlijk gezegd was mijn plan om ESC's en de motoren gewoon te solderen zonder connectors. Er zitten 6 motoren op;
zou ik tussen ESC's en motoren met connectors doen: 18 connectors.
zou ik tussen ESC"s en powerboard connectors doen: 12 connectors.
Dat wordt een beetje veel en ik lees regelmatig dat gewoon solderen toch wat beter is. Even wat shrink tube overheen en klaar is kees.
(Moet ik overigens wel de bullet connectors van de motors afhalen; aangezien die standaard bij de NTM motors zitten.)
Het enige wat met bullet connectors verbonden zou worden is de Lipo met de powerboard (om gemakkelijk de Lipo los te maken)
over het hoofd gezien.. euhh..
trekbandjes/tiewraps misschien?
Die haal ik denk ik maar uit NL, kost bij de Action ofzo ook niets dus...
Dus nog even een soldeerbout/tin regelen (bij Conrad heb je al een soldeerbout voor een tientje; ik hoef niet iets heel goeds; alleen even hiervoor) en wat aluminium buizen scoren bij de bouwmarkt.
En dan maar terugtrekken en hopen dat het wat wordt
De volgende orders (in het blauw) zijn verzonden, onderstreepte items staan op Backorder.
(Deze lijst kan ik updaten)
HobbyKing
$82.53
Turnigy 9x / Backlight blue
$30.97 Motor / acc. / LiFo
$32.07 Motor / acc. / 8x 11" props
$39.80 Motor / acc. / 8x 12" props / 16AWG rood.
$27.95 Motor / acc. /
16AWG zwart.
$28.78 Motor / acc. / Servo-kabels
$25.48 Motor / acc. / Shrink tube rood / Shrink tube zwart
Ebay:
Lipo alarm $2.15 (HobbyKing alarm stond op Backorder)
Imax B6-AC $31.99
100A powerboard $3.82
RCtimer:
$31.02 3 ESC's
$31.02 3 ESC's
AGL Hobbies LLC
2x UAP1 CC Plate
