Gisteren 2 nieuwe 12 volt 34 Ah accu's binnengekregen voor de scootmobiel van mijn vader. Beide accu's via een Imax B8 cloon opgeladen.
De onbelaste spanning van de accus's voor het laden was 12,35 volt.
Het laden wordt op de computer gevolgd met logview.
Ik zie een verschijnsel dat ik niet kan verklaren.
De lader staat ingesteld op 3 Ampere laadstroom.
Normaliter zie ik dan met vergelijkbare accu's (12V-33Ah) de lading beginnen met 2 Ampere (de lader kan schijnbaar niet meer leveren) en stabiel op 2 Ampere blijven tot de accu bijna vol is waarna de stroom terugloopt tot de lader afslaat als deze onder 0,2 Ampere komt.
De spanning loopt tijdens het laden langzaam op van van 12,9 tot 14,7 Volt.
Bij de nieuwe accu's begint de laadstroom even met 3 Ampere, loopt dan heel snel terug naar 1 Ampere en blijft daarna gedurende het laadprces langzaam stijgen. Na 9 uur is de laadstroom 1,5 Ampere en lijkt maar door te blijven stijgen.
De spanning is gedurende het hele laadproces 14,7 volt.
Na 9 uur wordt de accu lauw. Ivm. bedtijd het laden onderbroken en nog niet hervat.
Inmiddels de tweede accu ook 9 uur op de lader gehad met exact hetzelfde verschijnsel.
Heeft iemand een verklaring voor het laadgedrag van de nieuwe accu's.
Overigens staat in de pdf die ik van internet heb gehaald dat de minimale laadstroom van deze accu's 3 0,1C dus 3,4 Ampere zou moeten zijn.
Bert
Bert
