Okee mag ik misschien uitleg waar ik dat alemaal kan vinden bedankt wel goed uitgelegt
Blijkbaar nog niet goed genoeg uitgelegd :-/
Kan ook dat de lagers van de motor een drupje olie kunnen gebruiken. Of het aluminium motortandwiel is versleten.
waar het kleine tandwiel op zit, op dat pinnetje zit vanbinnen een lager, doe daar eens een drupje op. (maar dat is volgens mij niet het probleem) Daar hoef je de motor niet voor open te halen he
Welke motor heb je steken?
"uw kleine tandwieltje van op de motor te dicht bij uw grote tandwiel van op de middenas gezet."
dit gebeurt wanneer je bij de motormount de verkeerde gaten gebruikt om deze te bevestigen op de motor.
Uw klein tandwiel mag in feite juist wel juist niet het grote tandwiel raken. om zeker te zijn kan je er best een vloeitje (blauw sigarettenblaadje) tussen de tandwielen laten draaien, als dat nog heel is staan ze goed afgesteld. later na wat meer ervaring kan je dit op het gevoel
Ik weet niet of je er een handleiding van hebt maar die eens doorlezen doet ook al wonderen.
het TT01 topic doorlezen en je kent de wagen van binnen en van buiten
Je moet er ook zelf wat moeite voor doen he, een hobby is niet alleen maar vragen stellen en antwoorden krijgen, je kan veel leren door zelf uit te zoeken wat het probleem kan zijn. De TT01 is echt de gemakkelijkste wagen die je kan vinden
Dat wil niet zeggen dat wij je niet verder willen helpen hoor
mocht je nog problemen hebben laat je het maar weten.
Succes ermee.
