luchtfilter olie en afterrun olie wat en wanneer?
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door Samz11, 14 jun 2012.
  1. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    hallo allemaal,
    ik heb wel eens gehoord over luchtfilterolie en afterrun olie maar hoeveel waarin en wanneer moet je dat nou gebruiken? en oja het gaat hier over een nitro motortje
  2. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    after run olie in principe als je je moter langere tijd niet gaat gebruiken maar in de praktijk eigenlijk iedere x na het rijden.
    na het rijden je carb goed zuiver maken en je luchtfiler demonteren.
    je gas schuif open en een paar druppels after run er in. dan je moter een x of 2 ronddraaien en klaar.
    luchtfilter olie is afhankelijk van wat voor filter je hebt.
    bij een dubbel filter doe ik het als volgt.
    na het rijden de buitenste laag even afwassen met handzeep en dan terug.
    na een x of 5 maak ik ook de binnenste laag zuiver en olie ik die weer in.
    maar dat is natuurlijk geen vast gegeven.
  3. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    oke bedankt maar wat is een carb ofso? en moet je naast de luchtfilter ook de bougie er af draaien daar een paar druppels er in?
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  5. kurtje
    kurtje
    28 aug 2008
    Beringen
    Je kan inderdaad ook langs de opening voor de gloeiplug je after run in de motor laten druppelen. Paar keer rond draaien en klaar...
    Voor de filter een plastiek broodzakje nemen, wat olie erin doen en binnenfilter erin en kneden maar tot de olie goed verspreid is. Filters uitwassen doe ik niet, steek altijd een nieuwe wanneer hij vuil is. Liever een nieuw filtertje van enkele euro's dan mijn OS Speed'jes stuk door slechte filtering :)
  6. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Nou, nou, nou Sander hpi, moet dat nu zo bot? Je kunt die jongen toch ook gewoon even op weg helpen?
  7. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    Sander hpi ik heb jouw bericht als kwalijk geregistreerd je kan zoals micropuller al heeft gezegt mij ook gewoon een tip geven en niet meteen zo ruziezoekend en dreigend reageren.
  8. Micropuller
    1 jul 2004
    Nou, nou, meteen Sanders bericht aangeven bij de mods is ook wel een beetje overdreven, vind je niet? Geef toe dat je zelf inderdaad best wat meer moeite had mogen doen. Er zijn tenslotte meer dan genoeg topics over dit onderwerp.
  9. sander_hpi
    sander_hpi
    13 feb 2010
    Groningen
  10. HenkZaandam190!
    HenkZaandam190!
    17 aug 2021
    Vlissingen
    Hoelang kan je After run olie bewaren? Is een jaar al te oud?
  11. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    MOD:
    Hoe vaak moet ik het nu nog zeggen dat de conversatie niet bedoeld is voor algemene vragen die gewoon op het forum thuis horen?
    Ook het idee van je vraag dubbel posten is niet gewenst.
