luchtfilter olie en afterrun olie wat en wanneer?
hallo allemaal,
ik heb wel eens gehoord over luchtfilterolie en afterrun olie maar hoeveel waarin en wanneer moet je dat nou gebruiken? en oja het gaat hier over een nitro motortje
after run olie in principe als je je moter langere tijd niet gaat gebruiken maar in de praktijk eigenlijk iedere x na het rijden.
na het rijden je carb goed zuiver maken en je luchtfiler demonteren.
je gas schuif open en een paar druppels after run er in. dan je moter een x of 2 ronddraaien en klaar.
luchtfilter olie is afhankelijk van wat voor filter je hebt.
bij een dubbel filter doe ik het als volgt.
na het rijden de buitenste laag even afwassen met handzeep en dan terug.
na een x of 5 maak ik ook de binnenste laag zuiver en olie ik die weer in.
maar dat is natuurlijk geen vast gegeven.
oke bedankt maar wat is een carb ofso? en moet je naast de luchtfilter ook de bougie er af draaien daar een paar druppels er in?
Je kan inderdaad ook langs de opening voor de gloeiplug je after run in de motor laten druppelen. Paar keer rond draaien en klaar...
Voor de filter een plastiek broodzakje nemen, wat olie erin doen en binnenfilter erin en kneden maar tot de olie goed verspreid is. Filters uitwassen doe ik niet, steek altijd een nieuwe wanneer hij vuil is. Liever een nieuw filtertje van enkele euro's dan mijn OS Speed'jes stuk door slechte filtering :)
Sander hpi ik heb jouw bericht als kwalijk geregistreerd je kan zoals micropuller al heeft gezegt mij ook gewoon een tip geven en niet meteen zo ruziezoekend en dreigend reageren.
Nou, nou, meteen Sanders bericht aangeven bij de mods is ook wel een beetje overdreven, vind je niet? Geef toe dat je zelf inderdaad best wat meer moeite had mogen doen. Er zijn tenslotte meer dan genoeg topics over dit onderwerp.
MOD:
Hoe vaak moet ik het nu nog zeggen dat de conversatie niet bedoeld is voor algemene vragen die gewoon op het forum thuis horen?
Ook het idee van je vraag dubbel posten is niet gewenst.
