toerental trex 600
accu's van 2009?
die zijn dood.
filmpje is van 2010?
En jupiter heeft volksstammen helivliegers...
een complete roedel/vlucht/school/kudde/groep (wat is de naam voor een kudde helivliegers in het wild :mrgreen:
Bij ons heet dat een "school" ;)
Groet, Bert
accu's van 2009?
die zijn dood.
filmpje is van 5 dagen geleden die datum komt altijd in het beeld te staan is met een key chain gefilmd zie ook mijn ander video's dezelfde datum:rolleyes:
ik kom vaak genoeg bij jupiter op zaterdag en zondag en geloof mij dan zijn er weinig heli vliegers meer met vliegtuigen;)
:o ben echt benieuwd, wat het probleem was,
lijkt ook pitch kurve heel hoog te staan,
bij opstarten drijt die nog niet helemaal en de heli vliegt al,
moet toch met weinig pitch in N zonder governoor prima optouren !!:cool:
Ik heb tijd, weinig beunwerk op 't moment. . . heb ook nog een paar volle lipo's die leeg moeten. Kunnen we ff kijken wat de 600 heeft.
Ligt Molenveld meer naar Baarlo toe of meer naar Blerick?
:thumbsup: meer naar blerick kan wel na het veer toe komen of zo wat lijkt je het makelijkst?
kan je ook mijn tel nr sturen via PB
Weet je wa?
zoek je vliegplek op op googlemaps, rechtermuis, dan 'wat is hier?' en dan stuur je me die coördinaten efkes door... dan vind ik t altijd!
Gooi maar even je 06 door..je weet maar nooit..
Weet je wa?
romeinen weg 110
51.350665,6.129738
hier moet het zijn
hoelaat kun je ?
ik heb een zilveren BMW 3serie
het was vliegweer,
ben ook buiten geweest,
en wat doet die 600er nu ???
nog steeds het zelfde probleem gisteren samen met sirolf na de heli gekeken of het is de accu of de regelaar is niet goed genoeg.
ff wachten op de nieuwe accu zal vandaag of morgen binnen komen daarna kijken we verder zal de bevindingen hier posten.
we hebben nog wel even lekker gevlogen gister ,was prima weer:p
:cool: hey, heb ook nog wat voor je (ook gepost in een andere discussie) www.dutch3D.org ... figuren ... 3D figuren 2012,
succes met die 600er, heb die nitroversie,
giga vlieger moet ik zeggen
oke bedankt zeker intersant.
ja de 600er vliegt zeer stabiel allen nog te weinig power nu hoop dat de accu's snel binnen zijn om het een en ander te proberen:worship:
vandaag de nieuwe accu binnen gekregen gelijk in de lader eenmaal vol gelijk na het veld.
wat een verschil zeg heel wat meer power:yes:, alleen nog geen toerental verschil tussen idle 1 en idle 2:nooo: blijf het toch vreemd vinden.
toch maar eens kijken voor een andere regelaar.
heli vliegt wel al stukken beter.
tandwiel overbrenging is als standaard 188T met 13T pinion dus hier kan het niet aan liggen.
Je hebt je throttle curve al een keer opnieuw ingesteld, met als 0 echt 0 en als volgas echt 100%?
De rest van de instellingen ook al een keer opnieuw doorgelopen?
En meet eens voor het grapje wat het toerental nu is, wie weet loopt hij al 100%
alles opnieuw ingesteld en doorgelopen als klopt
ik heb jammer genoeg geen tool om het toerental te meten heli is al fel maar kan nog iets feller naar mijn mening
