Hobbyking ZYX 3-Axis Flybarless System
Dit is eigenlijk geen gyro, dit is voor fbl...
Als je kijkt op het internet zijn er toch genoeg mensen die tevreden zijn.
Ik heb hem nu al een paar maanden op mijn Trex 450 pro en na wat tweaken en fbl software is dit zeker niet slecht prijs/kwaliteit verhouding.
@ Molen : een servo'tje van 3$ gaat de klus niet klaren don't even try it :nooo:
Zoals Mark al zei dan kan je binnen de kortste tijd met gestripte servo's je heli in de prak ten gronde zien belanden!
welke servo's dan? MG90?
Wat moet er dan wel op, als het budget moet blijven? Gaan MG90's op de swash voldoen? Iemand ervaring met deze servo's en fbl?
En ook niet onbelangrijk om te vragen, nu ik er toch ben ;-): is de zyx kit die HK verkoopt ook aan te sluiten op Futaba serial bus ontvangers?
Als het budget moet blijven moet je of kan je geen fbl installeren want dan zit je zowiso met de bijkomende kosten van de fbl kop en krachtigere servo's.
De ZYX-S de recentere versie van de ZYX is wel Futaba S-bus compatible mits een bijkomende adapter kabeltje aan te schaffen.
Geen ervaring mee. Wel gelezen over tevreden gebruikers met die combinatie.
Qua specificaties komt deze servo overeen met de Hitec HS65-HB of -MG en de savox SH-0257MG die ook voor 450FBL heli's worden gebruikt..
@Tribal: Goed te weten! Niet slecht voor een FBL unit van nog geen 5 dollar tientjes :cool:
MG90s heb ik toevallig gisteren getest met een Copterx fbl unit. Het werkt maar de resolutie is minder dan met digitale servos en dat merk je.
Wat erger is is dat na/een aantal rolls de schroeven uit het servohuis trokken.
Zit ineens de as van twee servos los ;(
Gr, Harry
Kan iemand mij helpen aan een goed 'stappenplan' voor het
mechanisch instellen en programmeren van mijn fbl mini titan i.c.m. de zyx-s.
Ik heb nu de zyx aangesloten en kan via usb in de software komen.
Hoe kun je nu het beste alles eerst mechanisch goed zetten?
Eerst de servos op de ontvanger aansluiten zonder zyx ertussen?
In de software kun je dmv sub trim alle trims op 0 zetten..... Maar bij pitch moet ik de subtrim naar 120 zetten om op 0 uit te komen en met end points kan ik pitch weer op 100 en -100 zetten.
Is dat normaal?
Waarom gaan de servos bij beweging en loslaten van de knuppel soms traag naar het beginpunt?
Ik heb mijn regelaar als voedingsbron voor de ontvanger.....en de motor niet aangesloten.
Toch wordt de regelaar warm als ik de throttle stick gebruik. Is dat normaal? Of kan het beter met
een ontvangeraccu ingesteld worden.
Allemaal wat vragen van de beginnende fbl vlieger
Dat je regelaar warm word is heel normaal want hij kan z'n energie niet kwijt omdat er geen motor is op aangesloten!
Als je in het set-up menu de juiste servo's hebt gekozen kan je de servo's gewoon aansluiten op je ZYX. En bij midstick moet je 0gr pitch hebben, je servohorns moeten hosizontaal staan(90gr tov je servo) en je washout controlarm moet ook 90gr staan (precies evenwijdig aan je servohorns)
Als je bij je pitch goed te krijgen de subtrim naar 120 moet gaan zetten is ie mechanisch niet goed afgesteld.
Sluit alles aan,(eerst natuurlijk de juiste servo's selecteren) en ga dan bij midstick alles mechanisch goed zetten zoals hierboven beschreven.
Dat je servo's langzaam terug gaan bij het loslaten van je sticks, is heel normaal
Btw, je hebt toch wel je zender eerst goed ingesteld he!
Heb nog een vraag, op wat voor heli gebruik je hem?
De 90gr tov je servo gelg alleen bij een 450pro omdat daar de servo's in een hoek van 90gr staan tov de mainshaft.
Dus ik kan beter zeggen dat je de servohorns en de washout controlarms 90gr moet houden tov je mainshaft bij midstick!
