propmaat gezocht.
Beste allemaal,
Wie kan mij vertellen welke propmaat ik zou moeten hebben?
Ik heb een 100 amps regelaar die tot max 12s mag hebben
een axi 5330 f3a motor http://www.modelmotors.cz/index.php?pag ... &line=GOLD
en ga op 10 of 11 s lipo vliegen....
De pc-21 zal ergens rond of net onder de 10 kilo gaan wegen.
Graag zou ik de maat voor 2 en 3 blad willen weten voor zowel 10s en 11s.....
Groeten Edwin
Ik hoop toch dat ik hier goed advies mag krijgen......
Ik vlieg namelijk normaal alleen met een brandstof motor, en dit is toch even wat anders voor mij.
Graag krijg ik reactie van een ieder.
Alvast bedankt!
Groet Edwin
Axi 5330/F3A vlieg je op op 10S met een 20x13 prop, dat is voldoende power om een 5KG model onbeperkt verticaal omhoog te vliegen.... dat zou een mooi begin punt zijn.
Je zit dan op de grond rond de 75Ampere , afhankelijk van de ingestelde timing.
Je kan groter gaan met je props, 21x12, maar dan loopt de stroom ook op, en is dus niet iets voor langere tijd.
Beste is gewoon een ampere meter te gebruiken en met wat props te spelen.
3 blads prop heeft (dacht ik) meestal als vuistregel om 1inch kleiner te gaan, dus 20x13 twee blads is ongeveer 19x13 drie blads.
Gezien het gewicht van je kist heb je wel wat power nodig, ik zou dan eerder voor een 5345 gaan, die sleurt op 10cellen met een 22x12 of 23x8 zo'n 8Kg fluitend in de rondte.
Hier kan je zelf berekenen welke prop je kunt gebruiken:
eCalc: propCalc - Propeller eMotor Calculator   (c) by Markus Mller
Heel handig en het geeft je een indicatie van de stroom, pitchspeed en statische trekkracht zonder dat je een fortuin aan props moet kopen.
2 en 3 blad kan je ook gewoon ingeven, maar ik denk dat je met een 3blad veel zal verliezen van je broodnodige vermogen dat je zal nodig hebben voor deze kist.
Als je aan nog geen 300W/Kg kan komen zou ik zeker geen 3blad monteren.
grtz A
Houd er wel rekening mee dat AXI een ruime veiligheidsmarge neemt op zijn motoren, dus de specs zijn minimumwaarden.
Maar hoever je erover mag gaan hangt sterk van je koeling en stroomafname in de vlucht af. Natuurlijk is dit wel op eigen risico.
grtz A
Dit is wat ik heb liggen dus zal dat maar gebruiken kon het voor een klein beetje overnemen en dan is de keus snel gemaakt:D
Wanneer ik een 20x13 2-blad invoer in de calculator geeft hij aan 90 ampere te trekken dus daar hebben wel al een verschil met wat u aangeeft namelijk 75 ampere.......dus zo'n calculator klopt dan niet helemaal, als ik aanneem als u dat zelf gemeten heeft.
Maar je hebt gelijk meten is weten......
Helaas kan ik niet echt groter met de prop vandaar dat ik een 3-blad wil gebruiken.....
Groet Edwib
eCalc: propCalc - Propeller eMotor Calculator** (c) by Markus Mller
grtz A
Werkt toch wel mooi zo'n calc.!
Met een 17x12 3-blad zou ik 12,4 kg trust hebben uitgaande dat de kist 9,5 kg gaat wegen is dit 356 W/kg . op 11s
Met een 19x12 2-blad , 13 kg trust is 386 W/kg op 11s
Beide keren geeft hij bij motor max current in het rood aan in het 1e geval 83A en in het 2e 90A.
Betekend dit dat de motor te warm zal worden?
De calculator werkt niet perfect maar geeft wel een goede indicatie.
Wat heb je geselecteerd onderaan als koeling? medium of optimaal?
grtz A
Kortstondig kan je de meeste motoren wel overbelasten en dus iets van 20% over de opgegeven stroomwaarde gaan. Maar gezien het gewicht van het model zal dit vermogen voor langere tijd gevraagd worden en dan heb ik zo mijn twijfels over de toepasbaarheid van een 'F3A' in deze toepassing.
Maar het ligt ook aan het model en de vliegstijl, als je goed met behoud van energie kan vliegen, het model echt op de vleugels vliegt (en niet aan de prop onder 45 graden omhoog wil) dan kan je best een eind komen en zal het vermogen waarschijnlijk redelijk op schaal zijn. Een 7Kg big-lift doet het b.v. ook prima met zo'n motor en het vermogen heb je eigenlijk alleen in de start en de klim nodig, daarna kan je met half-gas lekker rond tuffen.
grtz A
De indicatie komt ook wel aardig overeen met wat ik dacht (voor zover ik er wat van weet) die 19x12 en 17x12.
De buitentemp had ik op 20 graden gezet en de koeling gewoon op medium maar die mag denk ik wel op optimaal gezien de regelaar direct achter een luchthapper zit in de neus.
Doordat motorstroom oploopt met kwadraat van spanning, zijn de uitkomsten wat gevoelig voor variaties in opgegeven accu-spanning, motor- en accu-weerstand.
Wat geeft Axi (conservatief) op als maximale motorstroom?
Wat zeggen bijvoorbeeld WebOCalc, Drive Calculator of Scorpion Calc? Te vinden in
e-flight calculators (compilation) - RC Groups
Nu vertel je me toch dingen waar ik geen kaas van heb gegeten
"motorstroom oploopt met kwadraat"
"Wat geeft Axi (conservatief) op als maximale motorstroom?"
Ik heb nog geprobeerd een andere calc te downloaden maar lukte even niet......
Ook niet verder geprobeert hoor omdat mijn zoon nu 3 dagen oud toch voor alles gaat en van geniet:cool:
Max motorstroom ga ik opzoeken..... dat kan ik:D
Edit:
Maximum load staat 72 ampere....
Edit:
http://www.modelmotors.cz/index.php?page=61&product=5330&serie=F3A&line=GOLD
Ik ben met je eens hoor dat het niet overhoud maar het moet kunnen, ik ben geen rondragger zal ik maar zeggen maar af en toe volgas doe ik natuurlijk wel en dat zal niet lang kunnen volgens een clubgenoot max 30 seconden....
Van horen zeggen is de pc-21 een goed vliegend model die langzaam gevlogen kan worden, wel is mij gezegt er goed om te denken in de bochten vooral niet te langzaam te gaan daar hij makkelijk weg kan vallen.....
Voor het gemak ben ik van 10 kilo uitgegaan maar ga proberen ergens bij de 9-9,5 kilo te komen.
In Hieslum vliegt ook iemand met een pc-21 en 5330/f3a met 100 amp regelaar en doet dat sinds kort op 11s en lijkt daar tevereden over.
Ik heb hem regelmatig dingen gevraagt maar krijg helaas niet genoeg voldoening uit zijn informatie vandaar dat ik hier maar een discussie ben gestart.
Ik had modelmotors ook nog gemailt met de vraag welke prop het best te gebruiken.
Ik kreeg als antwoord dat ik het best zijn grotere broer 5345/18 kon gebruiken met passende propmaten op 10s en 100 amp esc
Nou ja gelijk hebben ze ook nog:Fade-color
Iemand belang bij een axi gold 5330/f3a?
hahahha ja precies wat je zei:D
Nu ben ik al een poosje aan het googlen naar waar ik hier in ons kikkerland een axi 5345/18 kan kopen maar vinden ho maar......
Hebben jullie adressen/ linkje voor mij?
Hoi Winfried,
Bedankt voor deze link die had ik nog niet gezien al wel 2 anderen maar deze is het goedkoopst:D
Ik dacht al toen ik je link aanklikte wohhhh die is goedkoop maar dat was niet de HD versie.
Hoe zit dat nu precies 5345/14-16-18 en dan heb je ook nog met en zonder HD
Ik weet dat die 14-16-18 het aantal wikkelingen zijn maar wat het dan betekend.......? geen idee:oops:
En wat houd nu die HD in?
