Ruim voldoende lijkt mij.± 75ml per minuut
één "zweet"
Daarvoor heb je een PC nodig en ik ben daarmee opgehouden na Dos 2.4 en zit nu op MAC. Bovendien ben ik niet zo van de zelfbouw van electronica, een beetje aanpassen prima maar kan er niet nog een hobby bij hebben.
Heb een vertakking gemaakt in de stoom afvoer naar de condensor, die met een spiraal onder de bolle bodem het tankje kan verwarmen indien het wat minder wordt. Daarnaast heeft de ketel nog een aansluiting voor een handpompje met slang vulsysteem. Het doel was om een boot te bouwen die rustig en veilig meer dan een uur kan varen...........oh ja de stoomfluit zit er ook al op. Dat gaat er dan weer vanaf.
Nu nog de gas toevoer gaan regelen, zat aan een BIX regelaar te denken, veel druk weinig gas, echter indien de ketel toch droog dreigt te raken gaat ie vol open en dat wil ik ook niet. Plan is om een servo aan te sturen met vooringestelde posities middels een aangepaste servosteller. Door meerdere potmeters aan/uit te zetten gaat de servo in een bepaalde stand. Moet nog uitvinden of ik een temperatuur sensor kan gebruiken voor nood gas uit. Die sensoren heb je in een beperkt aantal schakel temperaturen, één daarvan is 150 graden, die lijkt me iets te laag. een instelbare (ook betaalbare) heb ik nog niet gevonden. Leuk voor na de vakantie.
je moet GEEN temperatuur sensor voor "nood gas uit" gebruiken.... Da's levensgevaarlijk.
