Weer aan een nieuw projectje begonnen: een mini indoor yak-55 Spanwijdte: +/- 530 mm Setup: 3 x 2 gr servo Spektrum AR6115e ontvanger C10 2900 kV putrunner met 5x3 prop Turnigy nanotech 2S 120 mAh accu 3 mm standaard depron niet gefreesd geen verspanning, enkel CFK neuslijst Streefgewicht: 55 gr (23 gr tot nu toe)
Ondertussen de rolroeren er weer vanaf gehaald. Krimpkousjes als scharnieren werkt niet op deze schaal. De krimpkousjes van 1,6 mm diameter zijn te stroef. De servo's trekken continu stroom van zodra de uitslagen groter worden dan 30° (en niet omdat de roeren ergens tegenaangedrukt worden). Nieuwe oplossing: roerhoorntjes uit 0,8 triplex en Z-bochtjes
In afwachting van de juiste prop alvast een Günther 125x110 prop gemonteerd en een 2S 180 mAh accu aangesloten. En wat taxiën in de speelhoek: Film_0003.wmv - YouTube Hopelijk heb ik morgen 5x3 props en 2S 120 mAh accus, dan kan ik dit weekend gaan uitproberen. PS: iemand een suggestie hoe ik dat knikje aan de tip van het rechter rolroer eruit kan krijgen? Boven de waterkoker houden?
Zo de maiden zit erop. Verder dan wat circuits vliegen en uittrimmen zat er spijtig genoeg niet in, maar wat vliegt dit dingetje heerlijk! En een ze van ruimte! Hopelijk binnenkort wat filmpjes...
Ik heb ooit ns een indoor Graupner Yak-55 van Gernot Bruckmann gekocht. Dit is de - als ik me nog goed herinner - 60% versie. Vanmorgen met een 180 mAh 2S Lipo en een 6 x 3 prop gevlogen. Gewoon acro vliegen (dus zonder prophangen) 6 minuten vliegtijd. 120 mAh is eigenlijk net iets te weinig power voor 3D. Gewicht kan wel nog wat naar beneden door lichtere ontvanger en vooral een lichtere ESC. Er zit er nu een ESC op van 6A die 6gr weegt. Heb er nu eentje van 0,7 gr liggen (YGE 7s). Ontvanger moet een gestripte AR6310 worden ipv een gestripte AR6115. Scheelt ook alweer een 2 tal gram ik denk eraan om de volgende versie rond de 45 cm span te maken, samen met die lichtere componenten moet dat wel lukken met een 120mAh 2S Lipo. Zit alleen nog met een loodzware propsaver... ietsje meer dan 2 gr . Daar moet nog een oplossing voor komen. Er zijn van de vlucht van vanmorgen ook eindelijk wat bewegende beelden gemaakt. Post ik hier nog later.
Ondertussen ligt er een nieuwe 55 cm versie klaar op de bouwplank met een iets fraaier kleurenschema. Deze is met de hand geschilderd, dus het gewicht zal vrij hoog liggen. (Volgende investering moet toch echt een airbrush worden) De lichtere setup zou dat weer moeten compenseren. Hieronder de link naar de bewegende beeldjes van zondagmorgen (niet windstil) [media=youtube]TaVQG1ksNq0[/media]
Jitze, Het zijn RC Plus RC-20 Ultra Micro servo's van 2 gr. Op de onderstaande foto's vind je de gegevens terug (inclusief prijs die ik betaal in mijn modelbouwshop) Ik kende deze servo's ook niet tot een paar maand geleden, het is op aanraden van de shop dat ik ze gekocht heb om te proberen en ze bevallen me best (heb er momenteel 9) Vrij krachtige servo's, snelheid en centrering zijn aanvaardbaar voor de prijs. Ik heb ze nog niet op 6V geprobeerd. De draadjes zijn vrij dun (0,4 à 0,5 mm inclusief kunststof bescherming). Ik vind het daarom niet de moeite om ze te openen en lakdraad te gaan solderen. Ik knip enkel het stekkertje eraf en soldeer op de ontvanger. Vreemd is wel dat we website die op het doosje vermeld staat niet actief is. Blijkbaar is de domeinnaam wel geregistreerd, maar er is geen site terug te vinden. Ze worden door een Belgische firma in Olen (Protech?) op de markt gebracht, maar made in china...
(bijna) alle depron onderdelen hebben ondertussen een kleurtje gekregen (enkel landingspoten, "wielen" en wielkappen nog) Gewicht ligt wel een 6 gr hoger hoger tov de eerste versie... Prophangen wordt krap...
Na 1 accuutje vliegen gisteren de motor er bijna volledig uitgetrokken... full speed snap rolls zijn de oorzaak...
Dag Hans, Bedankt voor de tip en info voor deze servo's. Mogelijk ga ik daar ook eens wat mee spelen deze winter.
Filmpje van vanmorgen. Buiten gevlogen, zoveel mogelijk uit de wind... oZUm_7d6pSg[/media] 55 20121007 - YouTube
