Rijders/Vliegers omgeving Zaandam (Deel 8)
Status
@veldmuis: Misschien omdat je toevoer naar de carb tegen je cilinderkop zat en dat het gaat koken? Was iets wat gisteren opviel bij een tweede blik.
Het blijft wel raar want het leek eerder dat de motor stikte dan arm ging lopen.
Goedemorgen.. Even lekker uitgeslapen weer.. Nu kopje koffie :morning: en even rustig aan wakker worden.
@Sleur; denk wel even na he, een Sbach is een prachtkist, alleen... er is er al een van op de club. Ik weet dat jij ook wel een beetje boel ge*lt op toestellen die er nog niet zijn zeg maar.
@Veldmuis; een filterclunk kan zeker geen kwaad, maar de clunk die je er nu in hebt zitten werkt ook perfect! :yes:.
Om te controleren of er geen lucht wegloopt, vul de tank met water. Sluit alle toevoer slangen af, op de carb. aansltuing na. Blaas heel hard (bolle wangetjes) in het slangetje en zie of er water wegloopt. Let wel met uitademen, doe dit wel met mond van slangetje af, anders heb je een meul vol water :lol:
@ Sleur....hij doet het al bij koude motor dus ik denk dat dat het niet is. Toevoer zit op de standaard plek , kan ook niet anders dan zo...
Ik ga gewoon maat testen denk ik. Alle slangen vervangen en dan eerst kijken wat ie doet....Dan viltclunk en kijken wat ie doet.....stap voor stap zaken uitsluiten...
Dat zal mij een worst zijn. Sowieso kies ik dan voor de versie met oranje/paars. Slipstream had er eentje met groen/goud maar die is nergens meer te krijgen. Vinni zit toch altijd op verjaardagen in het weekend. :p ;)
Verder blijft een echte schaal burgermansvliegertje wel aantrekkelijk. Op de nominatie staan nog steeds de Monsun BO-209 (absolute favo, Graupner 2.6m volledig glasvezel of 2.2m die nog niet verkrijgbaar is), Jodel Robin DR400-180R (ESM 2.6m) en de Lanscape (van Blackhorse, 1.94m). Keuzes, keuzes, keuzes.... :?
Op het moment zitten er 6S 3000mah 45C lipo's op de heli van Tito. Het liefst heb ik er 6S. 2650mah op. Wie o wie heb nog wat in de aanbieding?
Ik zat op de kermis. Bier en draaimolens, leuker dan op het veld. :yes: Die lange poten in de lucht zijn van mij, kleine Sleur zit er naast. 8)
Met die paar tientjes zal het niet gaan lukken. ;) Even sparen, huis beetje verbouwen (kamer van een van de kids mag nu wel het babybehang weg :?), hobbyhok maken in de garage, nog een speledingetje voor de muziek kopen, weekje op de camping en wat dagjes weg en wat er dan over is gaat naar de vliegert. :yes: Zo even snel opgeteld toch even 1800+ eypo voor een vliegding. 8O
Net alle slangen in tank en naar tank vervangen en zonder vleugel proefgedraaid.....over kermis gesproken....kermis in de tank. Gas geven en de tank veranderd in een schuimende vaatwasser.....dus probleem wel gevonden nu....tank moet echt in schuim want dit slaat nergens op. Kutconstructie van graupner. Gek genoeg bleef ie wel goed lopen net ....
@ casp.....je weet het alvast voor jouw skyhero .....of je moet em elektro maken....
En dan nog eens een vaatwasser waar je nog geen theelepeltje in kwijt kunt ook ;-)
Goed dat je het probleem gevonden hebt, en nu janken met dat ding :-) ;-)
zoiets.;)
wel mooi p.s deze is van bigplanes.nl
Ja, maar de cockpit is een leeg gat. De pilot-rc is erg netjes afgewerkt wat dat betreft. Ook de maatvoering van de pilit-rc is beter dan die (of de Slipstream). De Slipstream is verder helemaal latjesbouw. Scheelt wel dik een kilo. 8O Verder nog de twijfel tussen een 2.2m en 2.7m. Geluid van een tweepitter is nog leuker. En genoeg plek voor wat rookspul. ;)
Met vaat erin schijnt het minder te schuimen. :teacher:
*op zoek gaat naar een steenboor 8mm om het hout voor het hobbyhok vast te zetten*
@Vinni/Ragger:
Het mot maar, verlanglijst begint aardig compleet te worden. Welke powerbox gebruiken jullie? Het is met zo'n bak stevige digitale servo's noodzaak. Ik zat zelf te denken aan de Powerbox Evolution. Geen fratsen, lekker simpel. En anders de Powerbox AR9210, maar ik heb nog mooie JR DS910 ontvangers dus geen noodzaak.
En zat er bij de vlieger al een tank? Welke toeters en bellen zitten er allemaal bij? Ik had vernomen dat alu servohevels een must waren dus die staan al op de lijst.
ik heb deze powerbox
Powerbox sensor - rc-planes -
deze voor de ontsteking
Spark Switch - rc-planes -
de servos moet op hoogte en aileron min 13,5kg zijn
op de rudder min 18,5kg
voor de rest is de kist vrij compleet
hevels stangen,balinkjes,tank,wielen,servohevels, zitten er allemaal bij
bij een 2,7m kist heb je wel een powerbox nodig waar je 4 servos op de ailerons hebt en 4 op hoogte
Status
