HPI Trophy Buggy /Truggy Flux topic
dessert buggy. ik heb alleen nog nooit van het merk gehoord maar wel gaaf dat er standaard een hobbywing en mamba in zit
Een EZrun zou ik niet nemen, maar een Xerun kan zeker mee met de mamba.
Vind de Xerun zelfs beter (soepeler) en hij kan eventueel nog met sensor. Maar zonder sensor is een Xerun al veel soepeler dan een mamba.
idd, ik heb die ripper (kopie van hobbywing) en die liep veel soepeler dan de mamba. die ripper is niet sensored en volgens mij kan je die ook niet sensored. loopt die sensored xerun veel soepeler als de sensorless xerun?
Een Xerun heeft volgens mij altijd een sensor poort, je hoeft ze echter niet te gebruiken. Een EzRun heeft het volgens mij niet.
Mijn ervaring uit de 1/10de (en heb het ook met 1/8 gezien icm Tekin) is dat een sensored motor altijd soepeler is dan eentje zonder sensor.
Maar ik heb de hype combo gehad (exacte copy van de hobbywing Xerun 150A esc), aangesloten op een sensorloze motor en die was al soepel.
Als ik moest kiezen uit een hobbywing combo of MMM combo, dan neem ik de hobbywing.
maar hebben we het dan met de xerun over de sensored motor of regelaar. mijn regelaar is ook sensored maar de motor niet
Had het over de regelaar... Zal het even verduidelijken.
Als regelaar en motor sensored zijn heb je er kwa vloeiendheid voordeel uit.
Als de regelaar sensored is maar je gebruikt hem niet, dan is er uiteraard geen verschil tussen een sensored of niet sensored regelaar.
Er kan wel een verschil tussen de regelaars onderling zijn zodat de ene niet sensored regelaar minder cogging heeft dan de andere. Een MMM heeft veel meer last van cogging dan een Xerun, ookal gebruik je beide zonder sensor.
Dat kan naargelang die verkocht wordt natuurlijk.
Een sensored combo hoeft niet echt in een 1/8. Zelfs een MMM, wat toch wel wat hapert bij trage snelheden rijdt zeer vlot. Net omdat je sneller op het gas kunt met een 1/8.
Een sensorloze Hobbywing werkt eigenlijk gewoon perfect en soepel. Sensor ga je echt merken op lage snelheden, maar brengt niet veel bij.
Bij 1/10 wagens ligt dat toch heel anders en is een sensor eigenlijk een must :).
die ripper loopt inderdaad heel soepel
als je je auto uit wil zetten en je tikt 1-2 mm tegen de trotthle aan. rijd ie al weg. word nog lastig om uit te zetten:p:p
Wie weet welke straat banden met velgen geschikt zijn voor mijn hpi trophy truggy flux met liefst een beetje de zelfde maten als de originele? En dan niet die hpi van 120 euro maar n beetje goedkoop!
Er is mij opgevallen dat als ik langzaam achteruit rij dat mij wiel op een of ander manier ''wiebelt'' zo ik heb de wiel los gehaald even schoon gemaakt alles gecheckt maar het beweegt nog steeds. Hoe zou dat kunnen komen?
Ja het gebeurd alleen bij linker voor wiel,
dusss ... ik moet me geen zorgen over maken, toch?
Mwah een beetje hoort erbij. Als je band een rare klap heb gekregen is ie misschien iets uit zn vorm geraakt. Zolang het niet teveel is zal ik het lekket laten.
Verstuurd van mijn GT-I9300
