Rijders/Vliegers omgeving Zaandam (Deel 8)
Status
Nope, anders had ik wel gereaguurd. Alle kleuren behalve geel/oranje. :(
Ball links aan de binnenkant kan tricky zijn. Als je niet oppast wanneer je ball links zo ver naar binnen staan, kun je een lock up krijgen van de ball link tegen de servo. :?
Dat is bij mijn 700 ook het probleem. Voor de beste geometrie moeten mijn servo armpjes ook op het binnenste gaatje. Maar omdat ze aan de binnenkant zitten loopt de boel vast op de servo. Servo aan de binnenkant van het frame monteren zou de oplossing zijn, maar dat kan niet.
Dit heb ik uit voorbeelden op helifreak, dus ik ga er vanuit dat het niet bind. Mocht dat wle zo zijn dat zie ik dat snel genoeg bij het monteren. Dan wordt het swash balletjes vervangen.
krissie crash : ik heb nog een mooi landing gestel gevonden voor je xtra
denk dat hij wel goed is voor de xtra , hij zat op een diablotin .
laat maar weten als je niet al een nieuw gestel hebt gekocht
polaroid? Tekening gemaakt? Geluidsopname op je walkman?
Mijn Walkman kon niet opnemen. De afspeelkwaliteit van Walkman's die op konden nemen waren belabberd. Tekenen is nooit mijn sterkste kant geweest en Polaroids zijn nooit echt een succes geworden doordat die cartridges te duur waren.
En als je wilt weten hoe het resultaat wordt: Neem een biefstuk, voorzie deze van ketchup en sla er heel hard plat met een schep op. :rolling:
Status
