Volgens mij is een prop op een schip meestal linksdraaiend
Ja hoor droom lekker verder.
Dat kan ook op de draaibank he Rafhallo
of je het nu weet wat er algemeen aanvaard is of niet
als je bij de firma de verkeerde besteld ben je in de aap gelogeerd
zo heeft graupner nog iets plezant
een bepaalde linkse speed schroef hebben ze alleen maar met linkse draad
en laat ze nu GEEN as hebben met linkse draad er op getapt
kost je 43 euro om zo een links snijkussen aan te schaffenen dan moet je nog een linkse tap hebben want een moertje met linkse draad vind je dus garantie ook niet en dat kost je nog eens een 40 euro
dan zit je op haast 100 euro omdat er op de site niet bij staat dat er linkse draad in die prop zit
je moet het maar weten mijn gedacht
gr raf
Vervelende is alleen dat sommige fabrikanten van schroeven juist weer vanaf de motor kijken, en een linksdraaiende schroef dan ineens in hun optiek een rechtsdraaiende is
Het zijn niet de fabrikanten hoor
De Duitsers bekijken het van uit de Motor
De hollanders bekijken het van achteren naar de schroef
En dan is je arm die het verst moet uitstrekken om de rand van de bladen te pakken is ook de draairichting dus
Op de Robbe schroeven staat een pijl (een soort logo van Robbe) met de diammer en op de schroef die ik heb staa dan K 60 R
Ik denk dat dat 60mm diam. en rechtsdraaiend betekent
In 1985 op de zeevaartschool geleerd en sindsdien altijd aangehouden, net als de 100-en collega's die ik afgelopen jaren heb gehad.
Ook als een loods aan boord komt of een werfbaas vraagt wat voor schroef er onder het schip zit.
Dus ik vermoed ten stelligste dat er wel een kern van waarheid in zit.
"Ga achter de schroef staan en kijk naar het voorschip.
Probeer met een arm de rand van het blad dat bovenaan staat te pakken.
De arm die het verst moet strekken om de rand te pakken geeft de draairichting aan van de schroef".
Aldus geleerd van Dhr Lubberding, ex. HWTK Holland America Line en Scheepswerktuigkunde leraar op de Zeevaartschool in Delfzijl.
En, inderdaad, dat staat andersom op de zakjes van Robbe.
@ Bootjebouwer..u vermoed het? Hierover lopen draaien heeft geen zin. Ze hadden gelijk: geloof het maar.
Als je dan van achter naar voor kijkt en de schroef gaat met de klok om het schip voorwaarts te duwen, dan is het een rechtse schroef. Gaat ze tegen de klok in, dan is het een linkse schroef.
Mooi verhaal.![]()
En sinds wanneer een een schroef ook al vrouwelijk??
Wat is het toch voor afwijking bij die bootjes mensen om alles maar "ze" en "haar" te noemen?
Enig idee wat daar de gedachte achter is?
