Hierbij het bouwverslag van mijn BT nano FPV drone! Ik heb hier geen weegschaal, maar het is geloof ik < 50 gram.
De drone is een Walkera ladybird met een FPV set van een paar gram. De setup is gekozen na het lezen van de post van picofly op het helifreak forum over zijn FPV CP (http://helifreak.com/showthread.php?t=398282). Zelf heb ik nog geen DVR dus als jullie filmpjes willen zien, check dan even zijn post.
De volgende onderdelen zijn nodig:
Nano Quadcopter (52 euro incl verzending, zonder extras):
- De ladybird met devo 4 transmitter: (http://www.chinesejade.com/walkeraLadyBird_Heli.htm)
- Extra: Bestel gelijk wat extra props erbij, 1 a 2 euro per setje
- Extra: batterijen gaan hard, na een paar minuten leeg dus koop een lading 260mah nano-techs van hobbyking erbij, 2 a 3 euro per stuk (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=24920).
- Extra: de mogelijkheid om meerdere batterijen tegelijk op te laden, 3 euro (Charging Cable for 3pcs Walkera 1s Lipo)
FPV set (100 euro incl verzending):
- 1 gram camera, verschillende mogelijkheden: PAL of NTSC, of incl audio. (http://fpvhobby.com/83-1-gram-nano-camera.html)
- TX 5.8Ghz 200mw (http://fpvhobby.com/93-200mw-58ghz-a-v-transmitter.html). Een 10mw is wellicht voldoende maar ik ga hem in de toekomst wellicht ook op andere kleine modellen zetten en wat verder weg vliegen.
- Een wide angle lens is een must voor indoor, anders zie je totaal geen diepte (http://fpvhobby.com/138-wide-angle-lens-for-nano-camera.html)
- Voltage step-up 5v voor constante voeding en minder storing, zodat je op 1 batterij kan vliegen (http://www.pololu.com/catalog/product/798)
Ik vlieg dit alles met mijn BT Goggles, waarvan ik net een bouwverslag gemaakt heb:
bt-goggles-100-euro-fpv-set
De camera is scherp te stellen door de lens verder in of uit te draaien. Dus als hij goed staat even vast zetten met locktide of tape.
Overzicht foto van alle onderdelen:
De bedrading:
Het hele zooitje solderen:
2 serve stekker draadjes eraan, zodat ik het FPV-setje ook nog kan uitzetten.
Ook stekkers aan de voedingskabel, op verschillende plekken solderen zodat het elkaar nooit kan raken (en extra tapen):
Oppassen dat je geen props smelt met je soldeer bout
En we hebben beeld!
En daar is hij dan, de BT nano FPV quad!
De bedrading:
En we hebben beeld!
