Ik wil m'n servo's graag rechtstreeks op een 2S Lipo (via een diode) aansluiten om ze sneller te maken (hogere voedingsspanning). Waar haal ik nu best de spanning van de accu vandaan?
Ik vermoed op punt A in het onderstaande schema in geval van een ESC met BEC, en op punt B in geval van een ESC zonder BEC...
Aangezien ik nu een 6A ESC met BEC heb (5V / 0.8A) betekent dat dus dat ik met de aders van de servo's tot aan de ESC moet (dat is ondertussen lakdraad 0.2 mm geworden ipv de standaard bedrading)
Is er een mogelijkheid om de BEC van ESC te omzeilen? De ontvanger zou dan een hogere voedingsspanning krijgen (7,4V nominaal, 8,4V piek aangezien het om een 2S Lipo gaat), maar dat is geen probleem aangezien een Spektrum AR6115 tussen 3.5 en 9.6V aan kan.
Dit brengt 2 voordelen met zich mee:
ik hoef met de aders van de servo niet meer helemaal tot an de ESC, want ik kan de hogere spanning halen bij de ingang van de ontvanger (punt B dus). Misschien kan er ook wat van de ESC afgehaald worden zodat ie minder zwaar wordt? (maar wat dan... die grote condensator misschien?)
In dit geval gaat het om een HobbyWing 6A ESC met BEC van 6gr. Een YGE 7S ESC zonder BEC weegt nauwelijks 1 gr... blijkbaar maakt een BEC op een ESC van deze schaal heel zwaar.
Ik ben momenteel een indoor depron model aan het bouwen... elke gram die ervan af kan is er weer één extra
