Graupner Cirrus 75 opknapverslagen
zonde zeg :yes:t kost je wel wat tijd maar de vleugelreperatie is te doen lijkt me wubbe :wink:
of n nieuw freesetje bestellen bij lenger modelbau duitsland :yes: nieuwe romp kun je bestellen bij uwe gewalt wubbe als je n nieuwe nodig hebt kan ik hem rechtstreeks bij uwe Gewalt prive bestellen laat maar weten als je dat wil wubbe ok :wink:
heeey wubbe er staat n cirrus te koop zouden die vleugels niet op je cirrus 75 kunnen passen ? meschien moet je dr wel n setje ellerons in snijden :wink:
Ja, gezien. Ik ga nog wel kijken wat ik ga doen.
Voorlopig mag de Cirrus voor straf op de kast. Andere projecten genoeg.
Hallo allemaal,
Ik heb van Arjan een link gekregen voor een bouwtekening cq handleiding, maar kan deze op dropbox niet openen. Graag zou ik ook de instelhoek van het stabilo weten.
Groet Dick
Mijn fout, als het goed is kun je er nu wel bij Sorry....
Het is een pendelstabilo dus een echte vaste instelhoek is er natuurlijk niet maar als je het stabilo in neutraalstand evenwijdig zet met de onderzijde van de vleugels kun je er goed mee starten en vervolgens uittrimmen.
Arjan, geldt deze basis instelling ook voor de Graupner Discus? Om mee te beginnen, mijn Discus moet ook nog een maiden gaan maken straks namelijk.
Groeten Peter
Ja, eigenlijk ieder pendenstabilo wel. Als je het zo doet geeft dat namelijk een instelhoekverschil van een graad of 2 en dat is zeker vliegbaar.
Bedankt voor het snelle antwoord. Ik moet alleen een nieuw stabilo bouwen omdat de oude er niet meer is. Heb inmiddels via de foto,s op dit forum een schets gemaakt en ben nu bezig om deze te construeren.
Dick
Dick is het nu gelukt om die plaatjes via Dropbox binnen te halen? Anders mail ik ze even
Hoe hebben jullie het stabilo eigenlijk aangestuurd. Ik doe dat via de originele manier, dus een staaldraadje door een geleider, vanuit de rompneus. Ik vind echter dat er enorm veel speling op dit systeem zit. Ook heeft het systeem redelijk wat weerstand waardoor er niet een 100% neutraalstand bestaat. Hebben jullie C75 vliegers dat anders opgelost?
@ japie, je kan er misschien een hafboompje in aanbrengen langs de achterzijde? meestal zit daar maar een balsa of vuurhouten latje in de oude rompen.
het hefboompje zorgt ervoor dat de aansturing geen weerstand meer heeft.
spelingsvrij , dat ligt echt alleen maar aan de opbouw van de materialen (zoals stangetjes, horntjes etc)
en als je bv een elektromotor in de neus in hebt zitten, dan is er zelfs de mogelijkheid om een servo in de staart te steken denk ik?
dan is er voorin ook ineens een servo weg voor een accu etc...
Hallo Arjan,
Nee het is niet gelukt via dropbox.
Graag even gewoon per e-mail als het kan.
Kun je voor mij ook de afmetingen van het stabilo en het richtingsroer sturen. Deze onderdelen heb ik namelijk niet en moet ze dus zelf maken.
Ik zie het graag tegemoet.
Groet
Dick
PS Ik ga de kist ombouwen tot electrozwever omdat ik vaak alleen ben hier op de strip.
Zet later wel de specificaties op het forum.
@firefox
Inderdaad loopt bij mij de boel in een bocht. Ik ga toch eens kijken om een servo achterin te plaatsen, gewoon rechtstreeks..
Hartelijk dank. dit is zeer duidelijk,hier kan ik wat mee.
Even een vraagje, hoe zet ik foto's op deze site?
Dan kan ik wat laten zien.
Groet, Dick
Hoi Arjan,
Nog even een leuke opmerking;
IK zie op je kist de registratie van DLC staan DEV 1706 , de mijne heeft DEV 981
Kun je dus zien hoelang ik deze kist al heb
