ook een magnumpje geknutseld
Aangestoken door het Magnum virus heb ik er ook maar een gebouwd.
Omdat ik geen EPP heb, maar wel wat depron heb ik besloten om een piepschuim kern tussen 2 platen 3mm depron te gebruiken.
Het 3 cm dikke piepschuim heb ik in eerste instantie gesneden met een afbreek mesje.
Na het insluiten met piepschuim vond ik het eindresultaat bedroevend.
Op sommige plaatsen was het te schuin afgesneden, op andere plaatsen was het schuim afgebrokkeld.... of te wel bedroevend.
Daarom maar een met een schuimsnijder aan de slag.
Stap 1. Eerst plannen gemaakt op de PC, geprint, op karton geplakt en uitgeknipt.
Zeer snel te maken en perfect als mal te gebruiken bij het snijden.
Stap 2. Met lijmspray de mal inspuiten, goed uit laten dampen en op piepschuim plakken.
Stap 3. Snijden met schuimsnijder (wat een genot, gemak en snelheid)
en netjes...
Stap 4. Met wat verpakkingsmateriaal van mijn printer (EPP schuim???) dezelfde stappen als met piepschuim voor het landingsgestel.
Nu bleek het verpakkingsmateriaal net niet allemaal dezelfde dikte te hebben dus dan ff op maat maken (ook in deze lastige vorm was het eigenlijk een eitje en was het resultaat verbluffend goed).
Stap 5. Plakken en electronica inbouwen.
Eind resultaat zonder schuren....
Binnenkort als het windstil is de maiden....
Als deze lekker vliegt dan volgen er vast meer (en dan met afwerkingen)
Mocht er bouwers zijn die twijfelen over een snijmachine.... het werkt makkelijker, mooier, preciezer en sneller dan ik dacht. Dit resultaat behaal ik iig nooit met een een mesje.
Alleen rechte sneden zul je mij nog met een mesje zien maken.
groetjes,
Alex
