Graupner HOTT GPS module
wlke filmpje, ik heb ook alles vandaag binnen gekregen, geen idee hoe het werkt;P
Nou weet ik van mezelf dat ik niet de beroerdste ben om mensen op weg te helpen. Maar begin zelf eens een beetje met zoeken en kijk de manual eens door, als je ergens nog niet uitkomt wil ik wel meekijken.
Geen zorgen das vrij normaal. De makers van uw product hebben daar al rekening mee gehoude!. Als goed is heeft u een boekje/ manuals/ , gebruiksaanwijzing gekregen... Daar staat alles in wat u moet weten ;)
Edit zie boven...
Ik kan met mijn smartbox niet in het rx menu komen.
zou ik mijn ontvanger soms ook aan de smartbox moeten koppelen?
Want dat staat niet in de manual.
Het kan op twee manieren:
-rechtstreeks via het telemetriemenu. Dat doe jij denk ik. Heb je de zender en ontvanger dan wel ingeschakeld?
-door de ontvanger op de Smart Box aan te sluiten. Dan moet je de ontvanger aan de rechter zijde prikken, een stroombron (ontvangeraccu) aan de linkerzijde.
De MC-20 en ontvanger werkt in kombi met het GPS modul samen zonder iets te moeten flashen .
Telemetrie modul aan de ontvanger aangesloten op het telemetrie kanaal en in de zender het modul aangevinkt.
Mvg Johan
Net geprobeerd,
Niks
Als ik mijn gps op mijn smartbox aansluit dan ontvang ik alle gps gegevens.
Maar als ik mijn ontvanger op mijn smartbox aansluit,gebeurt er ook niks,en die manual wordt je ook niet wijs van want die springt van de hak op de tak over op info over de mx 16.
Ik wordt er zowat gek van,alles lukt niet,wat er ook staat dat moet gebeuren.
is het nu dan gelukt om ch5 op "sensor" te zetten? Daar had je het net nog over, nu heb je het over je GPS op de Smart Box zetten. Ik snap niet helemaal waarom je dat zou doen.
HOE sluit jij je ontvanger aan op de Smart Box?
Kom op, het is echt een eitje maar als je zo weinig info geeft iedere keer kan niemand er kaas van maken. Rustig blijven ademen dan komen we er wel.
Als je de GPS achter op de ontvanger in het telemetrie kanaal hebt en in de zender onder sensors het GPS modul hebt aan gevinkt zou hij het moeten doen.
Ik test morgen wel even of het modul wat nu op de copter met de MC-20 zit ook zo op de MX-16 werkt.
Mvg Johan
Ik heb de hele handel overhandigt aan de modelbouw zaak bij mij achter,die gaat nu uitzoeken hoe en wat.
Hij heeft al eens eerder een kanaal 5 op een gr12 ontvanger over gezet van servo naar telemetrie,alleen wist hij niet meer zo zeker hoe hij dat heeft gedaan.
Waarschijnlijk is hij er een paar dagen mee bezig,maar ach,als het maar lukt,ben ik al hartstikke blij.
Mij nu ff een zorg minder.
okay...ik vraag me dan wel af waarom ik al jouw berichten heb zitten bestuderen, manuals gedownload om met je mee te kijken en je stapsgewijs op weg te helpen.
Je geeft op geen enkele vraag antwoord en dan geef je het op.
Jammer, zonde van mijn tijd.
Succes
En dat waardeer ik dat jullie me hebben geholpen,maar waarschijnlijk zit er iets niet goed in de tx of rx.
Ik had deze zender toen gekocht omdat het een mooie goedkope stick zender was voor mijn scale trial jeep,maar nu ik hem voor mijn quadcopter wil gebruiken met telemetry,kom je er achter dat goedkoop dus echt duurkoop is.
Nogmaals bedank ik jullie voor het mee denken en adviseren,en geloof mij,danzij jullie hulp weet ik wel meer over mijn zender+smartbox,maar volgens Hangar modelbouw zit er iets niet goed in de zender,en zal hij hem eerst ff updaten.
Ik hoop het johan,alleen deed de graupner software het niet op mijn windows 8 laptop.
Ik werd er gewoon sacharijnig van en wou het perse zelf doen,toen zei mijn vrouw,breng dat gezeur nou naar peter,en ja toen moest ik er inderdaad maar toegeven.
Ik zie wel wanneer hij klaar is.
Nog maar een keer....om kanaal 5 als sensor in te stellen heb je helemaal geen computer nodig. Maar goed.
Dat had je inderdaad al gezegd,maar met mijn smartbox aan de zender,krijg je niet het geen wat er in de manual staat,op alle manieren gekoppelt,zoals ik al eerder had beschreven.
De mx 10 heeft niet het geen wat er in de manual staat beschreven,want die gaat deels over de mx 16,lees hem maar eens door.
Ik heb de ontvanger gekoppelt gehad aan de smart box,zo draadloos geprobeerd,DUS NIET AAN DE COMPUTER,en niks hielp.
Nu kijkt er iemand naar die het al een keer eerder heeft gedaan.
Lieverd....om je ontvanger aan de Smart Box te koppelen heb je je zender helemaal niet nodig. Je sluit de ontvanger met een snoertje aan op de Smart Box, accu er aan en hup, je kunt je ontvanger programmeren.
Vandaar dat ik je vroeg :HOE heb je je ontvanger op de Smart Box aangesloten maar dat antwoord heb ik nog steeds niet.
Je kunt je ontvanger met de Smart Box ook via het telemetriekanaal van de zender programmeren maar dan moeten die wel allebei aan staan en gebonden zijn. Vandaar dat ik vroeg: heb je ze aan staan. Ook daar krijg ik geen antwoord op.
Je brengt hem nu naar Peter wat natuurlijk ook kan, niks mis mee. Maar wat ik probeer duidelijk te maken is: als je hulp wilt moet je duidelijk beschrijven wat je doet en antwoord geven op vragen.
No big deal, ik hoop dat je hem snel terug krijgt want het is een fijn systeem.
Edit zie boven...
Jullie hebben gelijk, misschien ben ik te makkelijk met dingen vragen,
Ik dacht eigenlijk (lekker makkelijk) heb is een plug en play module.
maar helaas. ik ga de duitse en nederlandse handleiding weer naast elkaar houden en als ik vragen heb kom ik wel weer in de lucht
