Hangar 9 Piper Pawnee
Discussie in 'Sleepvliegtuigen' gestart door Egbertje, 6 jan 2013.
  1. Egbertje
    Egbertje
    6 aug 2007
    Hardenberg
    Hallo allemaal,
    Ik heb net mìjn Piper Pawnee binnen en wil hiermee gaan slepen.
    Ik ga de aanbevolen motor setup gebruiken (e-flite power46) op 4s.
    Zijn er al mensen die hier ervaring mee hebben?
    Heb al de nodige tips voor de sleepkoppeling gezien hier,dus dat gaat wel lukken.
  2. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Ha,
    Ik sleep zelf met een Graupner Taxi Cup II op 4s. De Taxi is een stuk kleiner dan jouw Pawnee (1600mm tegen 2030mm). Ook is mijn Taxi een stuk lichter, ongeveer 2800 gram vliegklaar.
    Nou komt het. Ik trek ongeveer 70A op 4S (=ongeveer 1000W), veel te veel eigenlijk voor de motor maar hij blijft wel heel. Daarmee kan ik niet te grote zwevers slepen, ongeveer tot 3kg dus zo'n 3,5m span.
    De motor en accu combinatie die jij hebt is prachtig om solo te vliegen, voor het slepen zul je het dan wel bij de kleine/lichte zwevers moeten houden.
    Een elektro 2-meter sleper van 3,5kg vliegklaar zal toch wel minimaal een 1500W aan boord moeten hebben. Die zie je dus eerder op 6 tot 8 cellen vliegen. Voor 1500W heb je op 6s 67A nodig, op 8s kom je uit met 50A.
  3. Egbertje
    Egbertje
    6 aug 2007
    Hardenberg
    Hallo Arjan,
    Bedankt voor je reactie ik heb de motor echter nog niet aangeschaft(backorder),maar ik denk dat ik op zoek ga naar een sterkere motor,ik heb nog 2 4s liggen dus dat is ook iets om te overwegen.
    Groet,
    Egbert
  4. Egbertje
    Egbertje
    6 aug 2007
    Hardenberg
    Zit na te denken over deze motor Turnigy SK3 5055/320kv en een 80 amp regelaar en dit op 8s?
    Egbert
  5. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Egbert,
    Wat gaat de Pawnee wegen? Mijn Toledo Special weegt 3,4kg en die vlieg ik op 6S met een 380kv motor. Daarmee kan ik zwevers tot 5kg goed mee omhoog krijgen.
    Aangezien de Pawnee boven de 3,6kg gaat uitkomen zou ik ook kiezen voor een 8S setup.
  6. Egbertje
    Egbertje
    6 aug 2007
    Hardenberg
    Hij zal tussen de 3.5 en 4 kg uitkomen denk ik.
    Nog een motor optie zou zijn de Pichler Boost 80 combo of de D-power AL50-05.
    De vraag is dus wat is wijsheid in deze?
    Hoe vaak ga ik slepen?
    Gaan voor 6s (lipo`s aanschaffen)
    Of 8s 2x4s (die ik nog heb liggen.)
    Twijfel,Twijfel..........
  7. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Heb je foto's? Ik vind het echt een waanzinig mooie kist!
  8. Egbertje
    Egbertje
    6 aug 2007
    Hardenberg
    Ik heb wel foto`s maar het lukt me niet om ze hier te plaatsen.
    Op de een of andere manier doe ik iets niet goed.
  9. scaleflyer
    scaleflyer
    6 jun 2010
    Nieuwrode (Belgie)
    Ik heb ook de Pawnee!
    perfecte kist om mee te slepen..
    Ik vlieg hem op 6S wou ook eerst naar 8s gaan maar dan gaat hij veel te zwaar wegen vooraan!!
    nu ligt het zwaartepunt al redelijk ver naar voren..
    Ik trek met gemak 4K toestellen omhoog...
    In volle belasting heb ik rond de 77A op 6S
    Setup komt van bij index
    heeft goede motorreeks.
    Heb er al verschillende mee vliegen.
    ESM Stuka en Top Flite B25, ...
    sleepkoppeling heb ik aan beide zijden gedaan.
    zodat je in een punt kan samenkomen achter de staart.
    vond het te riskant in de cockpitkap..
    Grts Jonathan
    nog vragen stel ze gerust maar
    enkele foto
    http://www.flickr.com/photos/vonbibberstick/sets/72157631821792101/
    http://www.flickr.com/photos/vonbibberstick/sets/72157631769383348/
  10. Egbertje
    Egbertje
    6 aug 2007
    Hardenberg
    Ik ga voor 6S,alleen de motor ben ik nog niet uit of de Pichler Boost 80 of de Derkum D-power AL50-05 of de Lipolice LPA-4035.
  11. scaleflyer
    scaleflyer
    6 jun 2010
    Nieuwrode (Belgie)
    Ik kan je wel perfecte type motor bezorgen. Maar dan moet ik even eens horen welke nummer van type mijne is. Vliegt met een 17x9 dit is dan ook de maximum voor het toestel
  12. kleine correctie ;) : is een XOAR 17x8 met een Aeolean C55/4 , 410 KV 390gr
  13. Egbertje
    Egbertje
    6 aug 2007
    Hardenberg
    Ik ga denk ik voor de Hacker A50-16s,nog wel effe zoeken voor een regelaar.
  14. scaleflyer
    scaleflyer
    6 jun 2010
    Nieuwrode (Belgie)
    Welke prop ga je draaien?
    voor de sleep is het best minstens 16 prop.
    Best is zo groot mogelijke prop dit voor de trekkracht.
    Ik heb er een ESC inzitten wanneer spanning te laag is of battery kapor gaat. dat deze niet uitvalt maar pulserend motor aandrijft zo heb je nog power om in de lucht te blijven.
    Wat is de prijs van de motor?
    Grts Jonathan
  15. Egbertje
    Egbertje
    6 aug 2007
    Hardenberg
    Heb voor de motor 100 euro betaald.
  16. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    dat wordt een topkist hoor! Mooi ding! Ik heb begrepen dat je ook bij Ikarus vliegt? Ik ben daar sinds kort ook lid, en hoop je daar een keer te treffen. Heb nog wel een zwever die omhoog getakeld moet worden! :) Succes met de bouw!
  17. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Wat foto's van Egbertje:
  18. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Mooi!
  19. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
  20. scaleflyer
    scaleflyer
    6 jun 2010
    Nieuwrode (Belgie)
    Hey even vraagje..
    Ik zie dat je een plaatje gemaakt heb voor de sleepkoppeling.
    Waar ga je deze bevestigen?
    Ikzelf heb ze op zwaartepunt geplaatst maar dan 2 maal aan de zijkant.
    sleepdraad in Y laten toekomen achter toestel.
    Grts Jonathan
