EeZeBilt Otter en Tamar
Gisteravond en vanavond ben ik bezig geweest met kleinigheidjes aan de Otter, namelijk het boldertje voorop de boeg, mastvulling, een randje langs de brug en een zonneklepje:
En de Tamar voorzien van reddingsboei-montagepunten; twee bij het achterdek voor traditionele ronde boeien en een rek voor boeien/fenders bij de flybridge. Verder een stuurtje geklust en het wrijfhout/berghout (hoe heet dat nou...) op maat gemaakt en vastgeplakt:
Ook zijn de handrails langs de kabine, de swing-arms om drenkelingen mee te kunnen hijsen aan weerszijden en de luikjes voorop gemaakt. En toen ik foto's aan het maken was besefte ik me opeens dat ik nog helemaal geen foto's heb laten zien van de mast, dus bij deze ook gelijk daar het ongeverfde eindresultaat los op de boot er bij:
Ik denk dat ik de Tamar nu eerst maar eens van een kleurtje moet voorzien, en daarna de laatste details toevoegen... Ik vind hem wel aardig zo.
Voor de Otter twijfel ik nog; omdat de schaal heel anders is dan de Tamar (Tamar is 1:50, Otter eerder 1:100) vind ik het lastig om originele details te bedenken. Zowiezo denk ik dat ook daar, eerst een laagje blank overheen moet voordat ik verder ga.
Wie heeft er nog een leuk idee voor Otter-details?
Misschien nog een handrailing langs de opbouw? Ze moeten zich toch ergens aan vasthouden? Mogelijk nog een kistje/luik op het voordek tegen het stuurhuis? Ankertjes met een kluisgat op de boeg? Railing met een toegangstrapje op het stuurhuisdak? Tja, schaal 1:100 wordt het natuurlijk allemaal wel erg klein.Succes, ziet er allemaal heel grappig uit. De Tamar vind ik zonder meer goed gelukt.
Groet
Sjoerd
Bedankt voor de ideeen, Sjoerd, ik ga er denk ik wel een paar van gebruiken. Niet alles, want zo veel ruimte is er botweg niet op dat bootje, maar een béétje extra aankleding kan geen kwaad.
@Brandaris: Ik heb de link op de vorige pagina gefixt, ik denk dat ik per ongeluk over het http:// heen heb gekopieerd en dan maakt het forum er automagisch een rare link van die begint met http://www.modelbouwforum.nl/forums/blablabla/www.link oid.
Voor de zekerheid dan ook nog maar even hier dus: www.breien.nl.
Overigens is de site zelf, verkapte reclame voor breimachines.... Maar de handleidingen voor handmatig breien zijn okee, met foto's.
Zoooo..., boegfendertje voor mijn Otter is klaar:
Niet veel werk en prima resultaat dacht ik zo...
Mocht er interesse zijn in het hoe en wat, dan kan ik er wel eens wat uitgebreiders over krabbelen...? Je moet wel een beetje tegen gekke blikken kunnen, want er zijn mensen die je voor gek verklaren als je zegt dat je de avond daarvoor even lekker hebt zitten breien :grin:
Als je wil graag, je mag er voor mij ook een apart topic van maken,
ik denk dat er meer modelbouwer wel interesse voor hebben!
Voor een sjaal te breien ja ! maar om het model van een boegfender te breien NEE :nooo:
Ik heb een handleiding van Harm (baggeraar) gekregen maar daar kom ik ook nog niet echt uit ! Terwijl het toch een uitgebreide handleiding is.
Misschien moet je toch een vrouw zijn om het te begrijpen:confused:
Sjaal breien en fendertje breien is nauwelijks anders hoor, behalve dat je voor een sjaal typisch dikkere pennen en zachtere wol gebruikt ;)
Misschien brei ik er van de week nog wel eentje en maak ik even een fotoverslag.
Het is echt niet heel moeilijk, maar je moet natuurlijk wel kunnen breien... Dat heb ik vroeger op school geleerd, maar omdat ik het te weinig doe zakt de kennis steeds weg en dan is zo'n site toch wel erg handig.
Deze keer een kleine update - er moet geverfd en gelakt worden maar het is koud in de garage - maar ik wilde hem jullie toch niet onthouden.
De Otter is op aanraden van Sjoerd van handrails langs de opbouw voorzien, en er is een dekkist/toegangsluik op het voordek verschenen:
En verder is de mast van de Tamar zwart geschilderd en heb ik voor beide bootjes de ankertjes klaar. Die van de Tamar liggen al in hun dek-houders:
Nu maar wachten tot het weer wat warmer wordt en ik de Otter in de blanke lak kan zetten, en de Tamar eerst in het wit en vervolgens de kleuren op kan zetten. Kunnen we daarna weer verder :rolleyes:
Jaja Henk, ik weet het, belofte maakt schuld... Maar je bent inderdaad wel een beetje ongeduldig, ik bouw soms overdag maar vaak 's avonds, en de update is dus bijkans ook vaak 's avonds laat ;) Maar goed, ik vind het wel leuk dat er mensen op een update zitten te wachten, so here goes.
Otter:
Hij staat helemaal in de blanke lak en ik heb het boegfendertje er op gelijmd.
De ankertjes en "ankerkluisjes" had ik al eerder geplaatst:
Hij moet natuurlijk wel een naam krijgen, maar niet op de boeg, dus heb ik een bordje gemaakt van Balsa, met messing houdertjes, voor op het bovenlichtje op het brugdek:
Daar mag mijn vriendin later de naam op gaan schrijven, met het handje, aan weerszijden. Dat weet ze nog niet, maar aangezien zij veel netter schrijft dan mijn hanepoten... ;)
Tamar:
Ik ben vanochtend begonnen met de hele boot mat wit te spuiten, voor de verandering de verf niet met water aangelengd voor de spuit (vorige pogingen liep de verf los van het model af) maar isopropyl alcohol, ook wel bekend als... ruitenwisservloeistof, de goedkoopste geconcentreerde versie van de Action :D Werkt prima trouwens, gek genoeg.
Vanavond heb ik daarna het dek netjes grijs gespoten:
En de opbouw oranje. En ja, het is écht dat fluoriserende oranje, ja :D:
Het grijs heb ik naderhand met een kwastje gedaan.
De romp van de Tamar verder in kleur zetten laat nog even op zich wachten, want in het echie zit er op de waterlijn, tussen het blauwe bovenwaterdeel en het (knal)rode onderwaterdeel, nog een witte lijn en die wil ik er ook graag op hebben. Helaas was ik net te laat op pad gegaan om nog met succes een rolletje 3mm afplaktape te kunnen scoren :(
Overigens zit er op de echte ook nog een smalle band direct onder de rubrail, van geel en wit. Die laat ik maar zitten, dat wordt me net wat te veel gepriegel om dat netjes te krijgen.
We kunnen nu in ieder geval weer verder met detaillering, dat zit toch voornamelijk op en boven het dek...
Tot zover maar weer :)
Mooie scheepjes ben je aan het maken Diede!
Lekker kleurtje ook die Tamar.
Doet me veel denken aan die Engelse reddinsboten
Uploaded with ImageShack.us
Maar wat is er met je reling hier en daar gebeurt?
Het lijkt of er hier en daar wat knikken en deuken in zitten:eek:
Jan
Zo was het ook bedoeld, ik wil absoluut niemand opjagen, maar ben zelf ook een fan van kleinere, maar toch fijne, modelboten, en daarbij ook nog een liefhebber van reddingboten, en in dit verslag komen die beide samen. Voeg daarbij de, zeker voor deze schaal, leuke detaillering, en je snapt mijn "ongeduld". ;)
Ziet er deftig uit en. . . .
EEN ECHT WERKSCHIP
er zit een trekhaak aan. . .
:rolling:
(grapje Adam.)
Doet me veel denken aan die Engelse reddinsboten...
Jan
Psst, Jan...
Die railing is flexibel, bestaat uit messing scepters en diamandlitze staaldraad... Ik krijg het niet strakker dan dit, helaas.
Gelukkig valt het alleen op als je er zo langs kijkt zoals op die foto.
@Harm: Er zitten zelfs twee trekhaken aan als hij klaar is, ook nog eentje voorop! :rolling:
Ahaa, ja oke
Ik snap je idee, nu ik er nog eens naar kijk kan ik het me inleven je
dan ziet het er in 1 keer een stuk beter uit!
Jan
