Walkera Ladybird micro quad ervaringen topic
Ik heb dezelfde, inmiddels omgebouwd naar FPV.
/\ Cool daar zit ik ook al aan te denken , en ik heb mijn ladybird nog niet eens binnen..:p
Heb je al een FPV filmpje ??
EDIT (late edit) lijkt er op dat je wel een filmpje heb,
maar nog niet juist geplaatst ;)
Groeten, Ray...
Zo,
kan vanavond mijn mening ook met jullie delen...:D
Gisteren van een mde forum gebruiker gekocht,
prima zaken doen met DJ41 :cool:
Groeten,Ray.....
Veel plezier emee! Kijk uit voor de lamp! :rolling:
Dank je maat , dat gaat helemaal goed komen,
lampen zijn al van de muur :p
groeten, Ray....
FF een kleine Update,
Vliegt echt super (stabiel) relaxed :cool:
Naast mijn revell (hubsan etc) vliegt de ladybird echt het lekkerst(best)..
hou ik de v959 buiten schot aangezien die toch een slag groter is..
Nog bedankt hè, prima zaken .... ;)
Groeten, Ray.....
hallo
ik heb een probleem .
na een nogal harde landing wil mijn ladybird v2 niet meer binden .
ik krijg alleen nog maar een rap pinkende rode led .
weet er soms iemand wat het probleem zou zijn ?
alvast bedankt
mvg peter
hallo
alvast bedankt
mvg peter
Volgens mij kan een eerdere post jou helpen,
Ik vloog heerlijk met de Ladybird tot een vrij harde crash tegen een boom. Toen leek het even of hij daarna uit balans was en wilde dit wegtrimmen. Dat lukte niet echt goed, maar na de zender te hebben uitgezet en later weer proberen wilde de zender niet meer binden. Zeer waarschijnlijk de trim te ver uit het midden. Wat ik ook probeerde, niets lukte. Een mailtje naar Walkera bracht (heel snel en concreet, dank Walkera!!!) de volgende oplossing:
1)Turn-off the transmitter
2)See the back side of transmitter, push the THRO switch to reverse
3)Push the throttle stick to the top side
4)Turn on the transmitter
5)Push the throttle stick to the bottom side
6)Push the Trim of throttle to the bottom side
7)Return the THRO switch position
:cool:Turn off the transmitter
9)Re-turn on the transmitter, then, is ok
En dat werkte prima, het vliegt weer, het bind weer!
[post372]
Succes maat ;)
Groeten, Ray............
Of een print breuk heb ik ook gehad, beetje met de print gebogen had weer contact en daar iets onder gelegd en hij deed het weer
Bij mijn vrienden in Hong Kong kan ik:
een LadyBird V2 bestellen voor $ 45. Dan krijg ik een LB V2 met 3 as gyro stabilisering en een Devo 4 zender.
een Ladybird bestellen voor $ 89. Dan krijg ik een LB met een 6 as gyro stabilisering en een Walkera 2402D zender.
Ik ben tevreden met de Devo 4 zender maar weet niet wat het verdere verschil is. Wat is het verschil (in de praktijk) tussen de 3 as gyro en de 6 as gyro (waar zitten overigens assen??). Zijn er verder nog verschillen?
groet,
Erik
Alle orginale ladybirds zijn met 6 as gyro,s.;)
Kwa vliegen zit er 0,0 verschil in .
Je kan alleen de V2 niet updaten en hij heeft geen 5de kanaal.
Kwa zender is de DEVO 4 erg beperkt .
Heeft alleen een vast DR door een drukknop te activeren.
Bij de 2404D zender heb je een normale 4K zender waar je ook DR/Expo kan instellen.
Mvg Johan
Johan bedankt voor de info.
Beide genoemde uitvoeringen zien er uit als de originele. Toch heeft de ene een 3 as gyro en de ander een 6 as gyro. Is de eerste dan niet origineel en wat merk je er van?
De extra's van de Walkera 2402D vind ik niet echt van belang. Deze zender gaat alleen de LB besturen. Dat 5e kanaal intrigeert mij wel. Wat kun je daarmee?
groet,
Erik
