Ben....sma connector pakken en een draad op 16,3cm erop solderen op de kern alleen en je hebt je uhf antenne. Even range test doen en klaar. Antenne is niks meer dan een draad met de juiste lengte.
Zoooo, de handtekening (onderschrift)maar eens aangepast.
Dan de volgende vragen:
Hoe kan ik aan deze connector een draad solderen?
En wat voor materiaal moet de draad wezen?
Ik kan de connector toch niet verder uit elkaar als wat ik nu heb; schroefje eruit.
Het kunststof waar je tegenaan kijkt wordt er naderhand ingegoten zeker.
Zou betekenen dat je met deze connectoren niets meer kan.
Bedankt voor je geduld Boris.
