FPV, multicopter videos enz
Ben....sma connector pakken en een draad op 16,3cm erop solderen op de kern alleen en je hebt je uhf antenne. Even range test doen en klaar. Antenne is niks meer dan een draad met de juiste lengte.
Zoooo, de handtekening (onderschrift)maar eens aangepast.
Dan de volgende vragen:
Hoe kan ik aan deze connector een draad solderen?
En wat voor materiaal moet de draad wezen?
Ik kan de connector toch niet verder uit elkaar als wat ik nu heb; schroefje eruit.
Het kunststof waar je tegenaan kijkt wordt er naderhand ingegoten zeker.
Zou betekenen dat je met deze connectoren niets meer kan.
Bedankt voor je geduld Boris.
Re: FPV en multicopters
Ben....kijk maar uit met de lipo.....doe maar een hover vlucht of 2 laag bij de grond. Heb ook gedacht dat mijn lipo goed was, maar deze ging onder spanning een cel verliezen. Heeft me een paar crashes gekost.
Ik zie helemaal geen video lennie.
Ik had een keer een Flightpower 8s 5000mah die een half uurtje in het Noordzeekanaal heeft gezwommen. Die begon op de terugweg naar huis, (in de spits op de ringweg a10) te roken. Geen leuke ervaring. Achteraf waarschijnlijk kortsluiting in de balancer tabs. Na een uurtje op de vluchtstrook waren ze dermate afgekoeld dat ik naar huis kon rijden. Ik heb ze daarna in een emner met zout water ontladen en weggegooid.
Ik ben het helemaal met je eens maar het domme feit blijft dat ik het niet meer weet. :(
Gelukkig was dit geen zout water, dat scheelt wel.
Doe alle 4 accu's wel een paar keer op 1 meter hoogte hoveren zonder cloverleaf, camera's of iets anders erop.
En met de 2,4 ontvanger.
Kan ik de antenne plat van leggen.
Hij moet op de kern gesoldeerd worden. Is wel heel lastig bij deze denk ik. Afstand wordt gemeten vanaf het punt dat de mantel ophoudt. Zo nauw komt het niet eens bij lagere frequenties.
Op zich worden LiPo batterijen in de modelauto's ook regelmatig nat gereden. Wellicht dat het wel meevalt dus.
Het zou best goed kunnen gaan, maar ik ga de mijne voortaan gewoon weggooien daarna :). Mijn lipo werkte ook perfect, alleen viel zo nu en dan uit in de lucht. Heeft me 3 crashes gekost begin vorig jaar om hier achter te komen. Gelukkig was alleen mijn landingsgestel kapot gegaan 2 van de 3 keren en het was in hoog gras.
Ik gooi die van mij wanneer het nog eens gebeurd ook weg.
Daarom heb ik de regelaars ook vervangen terwijl er eigenlijk maar 1 verbrande fets had.
Ik hoorde van Viper, wiens tbs ook een keer in het water lag, dat de regelaars het in eerste instantie goed deden en toen opeens toch weer even niet.
Schiet niet op.
Maar om in dit geval maar 4 accu's weg te gooien is gekkenwerk.
Dus maar flink testen.
Mannen, weer wat nieuwe beelden van ons 't Zand avontuur van vandaag.
Gister dacht ik in een half uurtje de tbs core voor de disco te installeren.... pffff... eerst 600tvl deed moeilijk, daarna vtx, volgens mij heb ik alles drie keer overgedaan. Net klaar... soldeer op mn handen en paar grijze haren verder. Let's pray it works.
@lennie, mooi beeld uit dvr inderdaad. Is dat live out van de gopro?
Nee is van zijn ccd cam.
Dacht dat de core redelijk simpel in te stellen was.
Denk dat ik morgen eens mijn hero3 ga testen....heb er eindelijk wat tijd voor.
Yup! Mijn gopro was helaas al overleden voordat ie ook maar een ritje mee had gemaakt..;)
Dus als iemand nog een originele lens voor de hero2 heeft..
Installatie is inderdaad redelijk straight forward. Tijd zat hem in onderdelen die at random ineens moeilijk deden. De FPV goden waren mij niet gunstig gestemd.
Good luck met de GP3. Rustig vliegen, valuable cargo:-)
Weer een saai filmpje met de Qav en ja weer op dezelfde locatie, begin de loops , rolls en inverted te missen! Weet niet hoe lang ik het ga volhouden :)
Ook eens tijd om wat rond te rijden voor een mooi locatie te vinden....
Thanks....heb hem wel in de case daarom. Denk dat ik mijn vliegstijl hetzelfde hou. Heb een locatie op het oog.....nu nog tijd.
@roni
Ontspannen vluchtjes zijn ook wel leuk af en toe. Denk dat ik ook naar de meeting kom misschien. Die hero3 beelden zijn echt top
Mooie fotos Ben
Ben er ook erg blij mee! beeld is opgenomen met de laptop. Op de bril is het wel wat minder, maar het lijkt of dat de Fatshark al die kleuren niet aan lijkt te kunnen..
Dat idee had ik afgelopen zaterdag met mijn eerste fpv vlucht ook.
Beetje fletse kleuren.
Ik keek zondag bij AMPSOURCE mee op zijn fpv scherm en die kleuren waren een stuk beter en beter mee te vliegen qua hoogte inschatten.
Ga snel weer eens vliegen en testen.
