Dji Naza met Spektrum DX6i, eindelijk gelukt...
Ja, Johan, ik zal er eens een bestellen en kijken wat ik ermee kan doen. Als dat werkt dan is dat een goedkope oplossing.:D
Juist wel Johan;) het gaat erop dat de ontvanger geprogrammeerd kan worden met failsave positie op alle kanalen. Het gaat dus om het type ontvanger, sommige spectrum ontvangers kunne het wel, andere niet. Als je eentje die het wel kan gebruikt met dx6i, werkt het wel;) maar de ontvanger die er standaard bij zit kan het niet;)
Als een baksten komt hij naar beneden Emil
Trek maar eens je gas op 40% van de Graupner die je hebt. :oops:
(wel de copter eerst op hoogte brengen , anders kan je niet meer reageren)
Beter is die op 50 % te zetten.
Mvg Johan
Met de standaard meegeleverde ontvanger ben je niets, dat heeft op geen enkele manier met de dx6i zelf te maken.
50% gas is erg gevaarlijk, ik zou liever mijn hexa als een baksteen naar beneden laten gaan dan hem kilometers ver te laten vliegen tot de batterij op is.
Voor de orde
50 procent , is mid stick , is hover... Dus dat wil je absoluut niet!
(heb dat al uitgebreid getest hier...)
Met 40/45 procent komt de mijne mooi rustig naar benee, niet als een baksteen, en ook niet te langzaam.. Meende zelfs dat er in de manual stond, maa rdat weet ik niet zeker... Als je gps hebt ja dan zal zelfs 45% nog werken,maar gezien ik bij nood liever heb dat hij snel maar niet als een baksteem komt, waren de testen met 40% gas, in de ass software het beste.
PEROONLIJKE mening... Gebaseerd op een mx16 megasoft, mx16hott t9x. En standaard f330 f450 JAF hexa, en TBS
De mate van de baksteen hangt natuurlijk af van je totale gewicht en setup van je gebruikte motoren accu props en eventule payload. Zelf testen is natuurlijk beter dan klakkenloos een waarde overnemen, maar 50% is mid stick hier, en das nooit goed ;)
Ik gok dat het niet gaat werken, want jouw ontvanger blijft signaal uitsturen. Maar goed, het is de kost nu niet om het te proberen.
Je klinkt wantrouwig. Ben je een persoon die het zelf moet zien, voor je iemand gelooft? Geeft niks, dat is niet altijd een verkeerde eigenschap. Je hebt wel gelijk, er wordt zoveel geschreven op internet.
Ik heb het nu in de naza assistent werkend. Doe ik de zender uit, dan gaat hij in failsafe. Doe ik dit zonder de usb aangesloten, met de machine op de tafel, dan gaat de lamp wel in failsafe, snel knipperend.
Ik ga er van uit dat het werkt.
Heb je het werkend met een DX6I Ed ?
Daar gaat het juist om , met een DX6I
Dat de DX18 het heeft geloof ik op je woord Ed
Mvg Johan
Ik heb het werkend met een DX6i. Een oudere met DSM2.
Een goede kennis van me heeft het werkend met een DX6i en ook met een DX18 en de orange 6 kanalen en orange 9 kanalen ontvanger.
Of is er iemand anders bij die het werkt met de DX6I ?
Je hoort alleen maar wat je wil horen! Ik zeg toch duidelijk DAT HET HIER PRIMA WERKT!
ik heb zelf geen spektrum, dus kan het je niet laten zien johan, maar heb het een keer bij iemand gezien.
EDIT, zie dat het bij ed ook werkt!
Ik kan je nu al vertellen dat het niet gaat werken. Die werkt alleen als je ontvanger geen spanning meer krijgt
Ik denk dat het wel zou kunnen werken.
Hier een aanhaling uit de manual:
De Fail-Safe wordt tussen de servo-aansluiting van de ontvanger en een servo opgenomen. Let op de juiste aansluiting. In de Fail-Safe kan een bepaalde stand van een aangesloten servo worden opgeslagen, die bij het uitvallen van een zendersignaal of als de spanning van de ontvanger te laag wordt, wordt aangenomen.
Schakelt de voeding van de zender in, en nadien die van de ontvanger. De LED op de Fail-Safe knippert regelmatig kort op, wat wijst op de correcte werking.
Verplaats de servo met de zender in de stand, waarnaar de Fail-Safe moet gaan, als het zendersignaal zou uitvallen (dit kan bijv. de motor- vrijloopstand zijn voor een gas-servo, of een bepaalde stand voor de hoogteroer-servo).
Druk kort op de toets van de Fail-Safe. De actuele stand van de aangesloten servo wordt opgeslagen.
De Fail-Safe heeft nu twee verschillende functies:
• Bij het uitvallen van het zendersignaal stuurt de Fail-Safe de aangesloten servo naar de door u geprogrammeerde stand. De LED op de Fail- Safe licht continu op. Zodra er terug een zendersignaal wordt herkend, kan de servo opnieuw zoals gewoonlijk met de servo worden bewogen/ gestuurd.
• Bij een te lage ontvangerspanning (bij spanningen van bijv. lager dan 4V) gaat de Fail-Safe eveneens naar de door u geprogrammeerde stand, voor zover de energie nog volstaat (resp. de voeding van de ontvanger niet plots uitvalt).
De LED knippert in dit geval anders (in de plaats van korte rode knipperimpulsen met lange pauzes zijn er nu lange rode knipperimpulsen met korte pauzes zichtbaar). De Fail-Safe-stand wordt niet meer verlaten, ook niet, als de spanning van de ontvangerbatterij wat zou toenemen.
Maar hoe weet hij dan dat je zender uitvalt?
Je ontvanger blijft gewoon zijn laatste stand vasthouden.
Met een spectrum ontvanger gaat het denk ik niet werken
Werkt alleen met ontvangers die uit gaan als het signaal wegvalt. Een spectrum doet dat niet
Ben bang dat je gelijk hebt, heb een testje gedaan vanavond en bij het uitschakelen van mijn zender blijft de ontvanger gewoon alle huidige instellingen aanhouden, enkel de gas gaat naar de vooraf ingestelde waarde. Jammer dus voor alle DX6i gebruikers geen RTH bij zender uit of buiten bereik.
Je doet het er voor hé :)
Dat ligt niet aan jouw dx6i, maar aan jouw ontvanger... Koop gewoon zo'n OrangeRX ontvanger en je bent voor nog geen €20 geholpen.
mee eens, denk niet dat het gaat werken, word alleen gebruikt met 27,35,40 mhz zenders volgens mij.
Dit werkt inderdaad niet op een 2.4 gHz zender/ontvanger zoals een aantal hierboven al hadden voorspeld, maar nu weet ik het wel zeker. Trouwens op mijn oude 27 mHz en 35 mHz werkt het wel perfect dus ik kan hem toch nog wel gebruiken een keer, ligt niet in de weg. Hij is trouwens ook zo klein dat je hem bijna niet ziet liggen met het blote oog.:rolling:
Ik ga toch maar voor de OrangeRX R620 met Failsafe en extra satelliet ontvanger. Kan ik mooi van de over gebleven onderdelen een klein quadje bouwen ;)
Speciaal voor de ongelovige Johans onder ons een filmpje gemaakt :)
Naza failsafe met OrangeRX R910 en DX6i:
Je moet wel goed kijken naar het assistant scherm in de achtergrond.
Ik heb ook net een AR8000 ontvangen waar het ook mee zou moeten lukken. Ik kan eventueel ook nog met een R710 testen maar ik ben zeker dat het daar ook bij werkt :)
fix
