Het bouwen van een eigen vacuüm installatie met automatische afslag
Ik vindt het helemaal top!!
Na m'n vakantie ga ik deze schakeling maken. De enige vraag die ik heb is: wat is de hysterese met de 100K potmeter. Ik zou graag een hysterese willen hebben van 0.05 tot 0.1Bar.
De vraag over de waarde van de potmeter heb ik uitgezet. Ik krijg waarschijnlijk pas vanavond antwoord.
Overigens vind ik 0,1 bar hysterese verschrikkelijk veel. Als mijn vacuümzak goed dicht zit, gaat mijn pomp soms minder dan 1x per kwartier aan. De hysterese is daarbij (afgelezen op de vacuümmeter) zo'n 0,02 à 0,03 bar. Veel groter zou ik dat ook niet willen hebben, de beweging vanuit een wisselend vacuüm zou net gelegde mlecuulverbindingen in de uithardende epoxy weer aan gort kunnen trekken ...
Ik weet, dit is wat hypothetisch, maar zolang de pomp niet elke minuut aanslaat, zou ik de hysterese zo klein mogelijk wensen.
Dirk.
Edit 4-7-2012: nog geen antwoord gehad helaas.
Wouw! Hartstikke bedankt man! Dit ga ik zeker proberen te bouwen! Al ben ik een electronica n00b, dit schema lijkt me wel na te bouwen!
Kleine update voor wat betreft het verdere project: De kevlar schaar is besteld als mede nog wat andere gereedschappen. Als dat binnen is weer wat foto's.
kevlar schaar
Voor een ieder die ook een kevlar schaar nodig is.
Pak een oude schaar. Veil beide delen in de richting (schuine kant omhoog)
Hierdoor ontstaan er twee ruwe zijden die langs elkaar heen lopen tijdens het knippen.
Klaar is je kevlar schaar. :p
Scheelt gewoon veel geld.;)
Gerhard
Hoi Berrie Japie en anderen,
Een grotere hysteresis dan de waarde die Dirk aan geeft is volgens mij alleen maar zinvol als de vacuum zak lek is en je niet wilt dan de pomp dan te veel in en uit schakelt.
Voor een groter drukverschil tussen pomp in en uitschakelen moet je de weerstandwaarde kleiner maken. Dus de hysteresis potmeter richting 0 ohm draaien.
De waarde van 100k werkt goed, hoef je niet te veranderen.
groeten van Sander
PS, als iemand de schakeling gebouwd heeft en er nog vragen of problemen mee zijn,
kom maar langs op de club MVC-OttoLilienthal in Soest dan help ik je graag verder.
En daar wil die mogelijk dan idd voor gebruiken. Ik heb een grote vacuumzak waar ik diverse minder kritische zaken in mik. Zoals webbing om een ligger, capstrips, etc. Die zak is ietsie lek en de pomp slaat om de 1-2 minuten aan. Dat wil ik iets verlengen. Niet dat dit echt nodig is, maar ja, als ik er 3- minuten van kan maken vindt ik dat al fijn.
Sander, jij bent de bedenker van de schakeling? Bedankt dat je dit wilt delen! Ik laat wel weten hoe dit 'projectje' loopt!
Ahum, ik heb onlangs een rol plastic gekocht. 14 euro voor 50 meter lang en 2m20 breed (opgeouwen naar een dubbele laag en dan opgerold is de rol 1m10 breed).
Telkens als ik iets moet baggen gebruik ik een nieuw stuk, soms kun je een stuk een paar keer gebruiken door slim met kit te werken en die voor de volgende keer eraf te snijden.
Dat plastic kost dan pakweg een kwartje per meter. Acrylaat-kit bij de Gamma voor 99 cent per flacon (ja de allergoedkoopste).
Goed 30 cent per keer, maar dan is hij wel 100% dicht!
Ik denk dat de enige lekkage die ik heb komt via die Faston-koppelingen.
Dirk.
De schakeling heb ik inderdaad bedacht, erg ingewikkeld is het niet.
Ik hou niet van bouwmethoden of kennis geheim houden, daar schiet niemand wat mee op.
De vacuum bag methode vind ik trouwens indrukwekkend. Nooit gedacht dat daar zulke goede resultaten mee gehaald zouden worden.
Als ik de schakeling nu zou moeten bouwen, dan zou ik een microcontroller gebruiken met een display. Dat is wat handiger, vooral als je een development kitje koopt.
Maar dit werkt net zo goed dus ik laat het voorlopig maar zo. Uiteindelijk gaat het toch om het vliegen!
Zo heel af en toe wordt er weer iets aan de verzameling toegevoegd om dit project tot een goed einde te brengen. Het kost wat, maar goed gereedschap is belangrijk!
Sent from iPhone.
Ik dacht vanavond even de MPXV5100DP vacuumschakelaar en wat andere componenten te bestellen. Mooie site van Farnell. Maar €25,- verzendkosten vindt ik wat veel. Waar hebben jullie dit onderdeeltje gekocht?
[edit]
Moet componentje 1W4148 niet 1N4148 zijn? (de blusdiode over het spoeltje van het relais)
Bij het kopen van een relais ff opletten dat er niet meer dan 100mA door de spoel loopt. Dat is het maximale dat BC547B continu kan hebben.
Berrie, als je componenten gaat bestellen doe ik graag mee! De verzendkosten kunnen dan gedeeld worden!
Sent from iPhone.
Bij Conrad is verzenden gratis als je met iDeal betaalt, en de bestelling meer dan € 25,- kost (alleen die druksensor kost al € 23,29).
Dat bespaart je de extra verzendkosten van Schoonhoven naar Raalte, plus de extra tijd voor ontvangst.
Ik zie het! Dankje!
Sent from iPhone.
!!! Let op Fout in schema: verbeterd !!!
!!! Let op !!!
Er zat een fout in het schema van de elektronische vacuümregeling.
Die is nu gecorrigeerd.
Ik heb het schema zelf vervangen (onder dezelfde naam). Dus nu is alleen het goede schema nog beschikbaar. Alleen de mensen die het gedownload hebben of geprint moeten even de nieuwe binnenhalen.
Het oude bericht met de link naar het schema vindt je hier.
Dirk.
Ik ben momenteel bij Conrad aan het kijken of ik alle componentjes bij elkaar kan vinden voor de schakeling. Maar ik heb er echt de ballen verstand van. Van elk component zijn meerdere varianten. Is er al iemand die de schakeling gemaakt heeft en daar een kant en klaar conrad lijstje van heeft? Alvast bedankt!
Ook ik heb geen idee, maar ik doe een poging. Wellicht kan iemand het een en ander corrigeren of aanvullen n.a.v. het getoonde schema. Heb er zelf ook de ballen verstand van, maar zou zelf ook wel eens zo'n schakeling willen maken in de toekomst.
MPX5100DP duksensor
LM358N ???
BC 547B ???
Instel potmeter 100K
Of is dit geen Hysterese type!?
Intelpotmeter 1K
1W4148 Diode?
Die 470 en 560 Ohm. dingetjes, zijn dat 'gewoon' weerstanden?
2x ledje (oranje en rood) welke spanning 5V of 220, geen idee.
