En zo beleeft iedereen modelbouw op zijn eigen manier.
That's the spirit
Ik zat meer te denken aan "de Indiase variant van Clark-W", zo mishandeld ziet hij eruit.Ik durf ook nauwelijks het profiel bekend te maken, dat is namelijk ernstig niet modern.
Top! Precies wat ik zoek.Goed in thermiek, maar verder in niets ...
Het wordt toch eens tijd dat tenminste één kist van jou op de thermiek omhoog komt ... Toch? ;-)
Dirk.
Tsja ik weet niet hoe dat bij jullie zit maar voor mij duurt de winter nu gewoon te lang
Ik ga gewoon verder en ik sta absoluut open voor tips, suggesties, kritiek en opmerkingen
Opmerking: Volgens mij heb je nu je tip koorde 'n stukje vergroot, omdat de 'schuinte' (of verloop, hoe zeg je dat?) van het schuurpakketje te groot is... Leg maar eens het originele eindtipprofiel op jouw zojuist geschuurde...
Misschien had je er al rekening mee gehouden?!?!? En de vraag blijft natuurlijk of dit iets uitmaakt??
Maar succes hiermee!!!
roost:
Het hout is inmiddels gearriveerd. Ik ben begonnen alles eens te wegen en dan valt er wel wat op. Hier de 25 plankjes 2mm balsa:
Zoals je ziet variëren de gewichten van 23 tot 43 gram. Forse verschillen dus. Ik heb voor de indekking (de vleugels worden boven en onder volledig ingedekt met 2mm balsa) setjes gemaakt van ongeveer gelijk gewicht. Vanaf de romp naar buiten worden de plankjes dan steeds wat lichter.
Voor mij was dit wel een eye-opener. Door zorgvuldig je hout uit te kiezen kun je dus flinke gewichtsbesparingen realiseren....
Bijkomend "probleempje" is dat je van die triplex ribben nog niet de inkeping van de bovenste ligger uit moet zagen want dan heb je ineens twee helften. Het netjes uitlijnen en vastlijmen wordt dan wel erg lastig. Dat stukje zaag ik pas weg als de webbing tegen de liggers zit en de messing hulzen daar tussen gefixeerd zitten, zodat ze niet meer kunnen verschuiven.
