Bouwverslag Happy Hunter Robbe
@Sjoerd, bedankt. Vind dat klungelen met de PC wel leuk. Nu alleen nog mooie stickers van navigatie apparatuur voor in de stuurhut.
@Paul, bedankt.
@Brecht, ik heb 3 systemen in de HH. 12v is voor de 2 hoofdmotoren en de luidspreker, 6v is voor de boegschroef en de andere functies, 4.8v is voor de ontvangeraccu.
Tekeningen
Dag , heeft iemand nog bouwtekeningen of copieen daavan, ik heb en 30 jaar oude , onafgebouwde, hunter gekregen ( zoldervondst) maar geen complete bouwtekeningen :confused:
Gr buelltje
@Paul, ik heb in principe het systeem van Robbe gevolgt, maar je ziet wel vaker ontvanger accu's. Kijk maar eens naar zeilboten, deze hebben geen ander accu's voor bv motoren. Dan moet de ontvanger een accu hebben.
@Buelltje, wil de tekeningen die ik heb van de bouwdoos wel kopieren voor je. Heb een plotter/scanner op de zaak. Stuur maar pb met je adres gegevens.
Hallo Stefan,
Neem van mij aan dat je er niets van terug ziet. Zoals je weet heb ik het stuurhuis compleet ingericht, nu compleet met de "ouwe" achter het paneel en de eerste stuurman bij de achterbediening. Je moet echt je best doen om het één en ander te zien. Laat staan je afbeeldingen op de diverse apparaten! Maar het maken op zich is natuurlijk heel leuk om te doen.
Groet
Sjoerd
De schoorstenen roken en worden niet heet, tijd om ze in te bouwen.
Ook de eerste serie symbolen uitgeprint op watervast PVC papier. Symbolen zijn 6 mm breed wat overeenkomt met 300 mm 1:1.
Hoi Etapje,
Vraagje waar kan ik al die symbolen vinden om zelf uit te printen?
Kan je me wat meer info sturen over die stickertjes? Mag ook via PB.
Ik heb namelijk nog een paar kleintjes nodig voor de Tamar maar heb tot nu toe weinig/geen positieve respons gehad van de bedrijven die ik normaal aanschrijf voor dit soort klussen.
Ik vind je HH wel mooi liggen zo, net iets boven zijn waterlijn.
Hoi Pim. Vond de zender al zwart genoeg, dus witte achtergrond. Maar is probeersel hoor, vind ik het niets dan wordt ie niet erop geplakt. Je hebt trouwens pb.
Hallo Stefan,
Groet
Sjoerd
Een deur open zetten scheelt al iets.
Hoewel, ook weer geen pretje met de huidige temperaturen...
De opzet voor alles wat op het luik moet komen achter de kajuit. Te zien zijn de decompressie tank, de bijboot, de steun voor de kraanarm en het sleeplicht. Uiteraard wordt de laatste nog voorzien van een glas.
Morgen schilderen en dan is dit onderdeel bijna klaar.
Het vervelende van de sleepverlichting ( ook door mij zo geplaatst) is dat je er of lange draden aan moet zetten of nog een stekkerverbinding moet maken. Het luik moet immers afneembaar zijn, althans bij mij om bij de motoren van de kraan en sleeplier te kunnen komen. Ik kom hier nu pas achter omdat ik met de verlichting bezig ben. Mogelijk dat ik het sleeplicht vast op het kraandek ga zetten. Hiervoor moet ik wel de railing en het luik iets aanpassen. Omdat ik ook 2 deklichten tegen de sleepwand ga plaatsen gaat dit in 1 moeite door. De sticker van je decompressie tank ziet er mooi uit. Ook weer zoiets waar je normaal niets van terugziet maar veel voldoening geeft gewoon omdat ie er op zit! Heel mooi.
Groet
Sjoerd
Is inderdaad een beetje lastig lampje dit. Bij mij hoeft het luik niet vaak open omdat hieronder alleen de ontkoppel inrichting zit voor de sleeplijn. Denk dus maar een stekkerverbinding te maken.
De sticker ziet er inderdaad leuk uit, alleen je ziet er maar bar weinig van als het luik op het dek zit, maar gaat om het idee. Volgens mij is dit de grootste afwijking van het Robbe model en het origineel. Het luik van Robbe is naar mijn idee kleiner dan het origineel waardoor het allemaal wat krap is, je kunt niet eens tussen de achterwand en de duiktank lopen.
