brushess gimbals
Ik denk dat niemand op een modelbouw hobbyforum zit te wachten op producten van $15.000,00.
Mvg,
Michel
Het is en blijft op dit moment nog de bottleneck; motoren, controller icm het gewicht van de cam
Ik denk dat de grote uitdaging wordt om voor de grotere gimbals enigzins betaalbare motoren te vinden. Het verzwaren van de elektronica om hogere stromen te kunnen regelen is relatief goedkoop.
Denk dat dat nog wel meevalt... je kan zelf een motor 'gewoon' opnieuw wikkelen. De motoren uit de filmpjes die EdAkker in dit topic plaatste gaat het ook om eigen her-gewikkelde motoren...
hallo mensen,
ik vraag me af waarom iedereen het tilt ass op het roll as maken, want dan krijg je toch een soort stuur beweging als je heel stijl vliegt?
of denk ik dat verkeert?
Ik heb er naar zitten kijken en het lijkt er op dat het maar relatief kleine motortjes zijn. Maar ja, het is natuurlijk ook maar een kleine camera ;)
Maar zou je bij een camera van 1,5 kg geen grotere motoren nodig hebben?
Wees er bij. Aldert is bezig met een andere cameradrager, en verkoopt daarom zijn test modellen. De kleine modellen.
Het gaat om twee uitvoeringen. Het verschil is de motoren. Op het lichte model tot nex5 ongeveer zijn deze motoren gebruikt:
Flyduino GBM4008 0.21mm 150 Turns Motor for Alex Mos Gimbal
En op het zware model zijn het 3536 motoren die opnieuw zijn gewikkeld. Het zware model is tot maximaal een eos550 met een lichte lens.
Het lichte model zie je hier.
van af 2 minuut 50 is hij beter te zien.
Hier is die ook te zien, en ook het zwaardere model.
Nog een keer het zwaardere model.
Op alle modellen zit dit bordje en deze imu.
Yellow Device Store Brushlessgimbal Electronic | Yellow Device Store
Het zijn testmodellen. De meest onderdelen zijn met de hand gemaakt, met een dremel en een zaag. De carbonplaat is ook zelf gemaakt. Verwacht geen cnc gefreesde onderdelen. En verwacht geen zenmuse kwaliteit. Maar ik vind ze er prima uitzien, en ik ben er blij mee. Ik heb van elk model 1 kunnen bemachtigen.
Ik zou ze ook in het te koop gedeelte posten voor Aldert. Voor vragen moet je bij hem zijn, en naar mij geen berichten sturen. nul zes-422238vijf vijf . Of info(Ed)vanuitdeluchtbekeken.nl
Ik heb betaald voor de zware versie 380 euro, en voor de lichte versie 350 euro.
Ze zijn nu afgesteld voor een nex5r met 16mm en de zware voor een eosm met 22mm, voor het gebruik in de hand aan een losse 2s lipo accu, en werkend te zien als je ze afhaalt.
Ik denk dat hij zelf al snel ingezien heeft dat dit niet de meest 'rock-solid' oplossing is en daarom bezig is met een andere oplossing.
Ik zou er mijn geld niet aan uitgeven. Er komt binnen nu en 3 maanden van alles aan tegen zeer concurrerende prijzen.
....Het is een kwestie van geduld ;)
Mvg,
Michel
Het is misschien geen Zenmuse. Maar heb ze net gehaald, en deze brushless mounts zijn echt ongelooflijk. Ik heb van alles geprobeerd met servos maar dat lijkt er niet eens op. Dit hadden we veel eerder moeten hebben.
Maar ik begreep dat ze bijna allemaal al weg waren, en hij houd zelf van ieder exemplaar een model.
Vandaag mijn zelf inelkaar geprutste gimbal uitgetest. er moet nog wel wat afgesteld worden maar de resultaten zien er veelbelovend uit.
