Ik ben bezig een oude vario schaalheli nieuw leven in te blazen. De eerste stap was een electro conversie wat inmiddels gelukt is. Toen ik de heli kocht vloog deze met een VStabi. IK ben nu bezig om de VStabi in te stellen zodat ik een eerste testvlucht kan maken zodra de rest van de electronica binnen is.
IK heb ervaring met het instellen van een Flybarless unit op een TRex, maar het blijkt mechanisch bij een Vario toch anders te werken...
Vandaar de vraag; ik heb een testopstelling gemaakt. VStabi aangesloten, ontvanger aangesloten, alles werkt netjes. Met pitch op 0 en cyclic recht draait de hoofdas ook netjes. Maar aan de hoofdas zit ook de swashplate driver. En deze beperkt hoe groot de uitslag kan zijn van de swash vanwege zijn eigen lengte. Ik heb er eens mee zitten testen, en met 0 graden pitch gaat alles goed, dan kan ik de swash in alle kanten optimaal laten kantelen en draait alles nog netjes. Maar geef ik maar een paar graden plus of min pitch dan loopt die driver vast op de uitersten punten van de swash.
Dit lijkt me een mechanische bepaling, en heeft verder niet zoveel met de VStabi en/of ontvanger te maken lijkt me. Maar is dit wel goed? Ik lees hier en daar dat je van -5 tot +10 graden pitch moet kunnen geven, maar ik kom zo niet verder dan -3 tot +3. Of is het zo dat je de uitslag van de swash vanuit de cyclic moet beperken? Misschien omdat flybarless/schaal vliegen minder uitslag nodig heeft dan met een Trex vliegen?
