FPV, multicopter videos enz
Zeg maar wanneer ...moet nog wel al men quads moeten terug opnieuw tunen worden , heb vorige keer aan de PID's gezeten en overtuned..
Vliegen goed maar de opnames zijn dikke shit , dus dat ik ga ik dit weekend onder handen moeten nemen..
pffff....moeten even kijken. mij maakt het niet zoveel uit. Heb zelf ook wat dingen gepland staan sommige weekenden, maar als we het vantevoren plannen moet het goed komen.
Mij maakt het ook niet uit waar. Nieuwe plek is altijd mooi.
Zal een filmpje uploaden van een leuke plek waar we kunnen raggen..
We hebben er deze zondag zitten vliegen , super rustig en van de wijkagent mogen we daar vliegen :)
Dat is inderdaad een mooie locatie roni. Mooi parkeerplaats....open vlaktes, hier en daar wat obstakels en daar achter wat slalom bomen.
@corne
Zo veel opkomst bij die minimeet
@Roni: lijkt me ook een prima lokatie en idd handig dat je kan vliegen vanaf de parkeerplaats.
De Sunnysky 2216 1100 motoren heb ik getest met Graupner 9" / 4S en geven meer torq en maken ook meer toeren in vergelijk met de 980kv's. Of dat beter of fijner vliegt is denk ik iets persoonlijks.
@Corné: van m'n "vouwquad" QX-8 heb ik nog geen CAD tekeningen omdat ik nog het een en ander wil wijzigen. Zo heb ik dat bij de QX-9 ook gedaan. Eerst schetsen, vervolgens een handgebouwd model waar ik nog mee kan experimenteren en uiteindelijk een definitief CNC model;-)
Post eens wat vids van je vluchten met deze motoren!
Is slechts een zeer kort stukje i.v.m. een niet geladen Gopro accu:oops:
Wel ff volgas, een hoger toerental t.o.v. de 980's is duidelijk te horen.
P.s,
Op wat voor (liefst simpele) manier kan ik het best .dxf files uploaden?
Als jullie willen gaan vliegen bij het vv gilze terrein zal dat in de avond moeten als er niet gevoetbald wordt. Er is daar ook een groot veld waar later het tennispark komt. Ideaal voor los vliegers.
We kunnen dichtbij ook gebruik maken van de tuin van mijn oom als ik het vraag. Genoeg parkeerplaats en mooie vluchten te maken langs het water, akkers en de voetbalvelden + parkeerterrein.
Drinken en wc bij de hand.
Het vliegen in de Chaamse bossen is ook een mooie optie
P.s,
Je bent wel schuin opgestegen en niet recht naar boven, dus moeilijk te zeggen dat het echt veel meer lift is, maar ik hoor de motoren wel meer toeren maken. Je hebt ook meer gewicht bijgekregen met de motoren neem ik aan?
Dit was full power tijdens het testen op 1300kv. Heb alleen Ground recording helaas. Denk dat het op gopro nog heftiger zou uitzien.
[media=youtube]iqlL7UDeowQ[/media]
Zo mijn 1.3 850 vtx en rtx is besteld in spanje met express post 24/48h :-)
Nu hopen dat die goede sint alles goed afleverd.
Maiden zit erop! hij is nog heel..;) Alle settings toch maar gelijk op het bordje gezet, en het vliegt. gains iets wat aan de hoge kant, want ik krijg kleine occilaties, maar hopelijk krijg ik die er morgen uit. veel te weinig yaw response, dus die gaat ook omhoog.. Dan ook gelijk het fpv gedeelte testen. (ALs ik het low pass filter vanavond nog terug kan vinden in ieder geval..)
Ziet er goed uit. Ik zag geen oscillaties. Misschien zijn het je props als het micro oscillaties waren? Yaw moet je van mijn PID's pakken met 300deg/sec en dan wordt die heel snel. Voor yaw wil je dat juist wel. Wat waren je PID's hier?
